Problème de démarrage à froid
- domip19
- Modèle : KJ
Mon Kj (2.8 CRD de 2006 Avec 220000 kms) démarre mal, alors pour réparer tout ça j'ai changer mes bougie de préchauffage.
Mais cela n'a rien fait, je l'ai passé à la valise il y avait les codes défaut des bougies et défaut du relais, j'ai changer le relais de temporisation et rien n'y fait, ça démarre toujours mal et ça fume blanc en sentant très fort le gas-oil.
J'ai vu sur la revue technique qu'il y a deux relais dans boite à fusible sous le capot un relais pour deux bougies je les ai testé ils fonctionnent.
Alors ensuite il me reste une sonde de température (air ou liquide de refroid..) hs ou l'ECU.
Quelqu'un aurait il une idée?
- Ro_Omain
Le démarreur tourne assez vite? Dans quel état est ta batterie?
Le mien aussi démarre péniblement par temps froid… Je trouve la batterie un peu sous dimensionnée compte tenu du gros 4 cylindres que ça doit emmener…
- domip19
- Modèle : KJ
C'est une Optima qui m'a l'air en santé elle ne donne pas de signe de faiblesse, mais j'ai lu sur la RTA que l'ECU prennais en compte la t°et la puissance de la batterie.
Donc je vais regarder ça .
Prends les compressions avant d'aller plus loin ![Salut :salut:](./images/smilies/hello.gif)
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto ![Super :1:](./images/smilies/icon_bien.gif)
- domip19
- Modèle : KJ
Compression + ou - 17 c'est pas facile faut démonter une moitié du merdier !!
je viens d'avoir un code erreur ce matin Code Défaut P0683: Communication Boîtier Électronique Des Bougies De Préchauffage/ Calculateur De Gestion Moteur/Calculateur Combiné Moteur-Transmission a par mettre un coup de bombe contact sur les contacts du calculateur je ne vois pas quoi faire, j'aimerais bien ne pas changer le calculateur !!!!
- domip19
- Modèle : KJ
Je pense avoir trouver la batterie n'est pas assez puissante c'est une optima 50 ah alors qu'il faut une 75 ah ce matin, j'ai mis des cables avec mon touareg et là il a préchauffé ! et n'a pas fumé ou très peu ...
- domip19
- Modèle : KJ
Bon et bien voilà problème résolu j'ai acheté 4 bougie NGK en 12 volt, j'ai refais tout mon circuit de préchauffage en mettant un bouton poussoir et un relais de 80 ampères j'appuie 10 secondes sur le bouton et ça démarre a quart de tour.
