consommation WJ 4.7L
tintinmush38
Message par tintinmush38 »
bonjour à tous
je me pose une question concernant la conso de mon WJ V8 4.7L.
J'arrive à passer (en calculant moi même, pas en regardant l'ODB) de 20 à 27L pour des conditions quasi identiques. C'est à dire un mixte de route-autoroute-petit urbain-chemin sur un même plein.
j'ai noté une chose :
la fois où j'ai fait les 20L, à l'éthanol, le WJ avait un peu roulé les jours d'avant, puis on est partis dans les alpes du sud pour faire de la rando chemins. C'était en Novembre. Donc routes de montagne, chemin, à un rythme tranquille. 4 personnes et chargés pour le bivouac....Clim/chauffage sur un niveau raisonnable.
Le 24 Décembre, j'ai fait un plein à l'éthanol, et j'ai fait 27L/100 sur ce plein en roulant autoroute-ville-route et un peu de 4x4 (40km maxi) dans la neige. Chauffage et AC à fond pour désembuer car la neige a rendu l'atmosphère assez humide. Juste avant ça la batterie s'était vidée et était restée vide pdt une bonne semaine. Le plein d'avant avait été fait au SP98.
Pensez vous que le fait que la batterie se soit vidée avant (pour une raison que je ne connais pas encore) ait une influence sur la conso, par exemple en perturbant le calculateur qui balancerait trop de jaja après remise en route? Et qu'ensuite ça se stabiliserait? Genre quand je viens de refaire le plein hier, l'ODB annonce une autonomie de 264km, alors que d'habitude il met plus de 300km : ça pourrait être un signe de ce phénomène?
De plus, quelques temps avant mon trip dans le sud, j'avais noté des consos élevées (plutôt du 25-27L aussi) et j'ai été agréablement surpris de faire bcp moins finalement. Quelques temps avant le trip, la batterie avait aussi été en rade, mais j'avais roulé un peu plus que cette fois ci avant de partir en rando......
si je suis compréhensible :mdr2: , quelqu'un aurait un avis?
Merci d'avance
Takeoff
Re: consommation WJ 4.7L
Message par Takeoff »
Si tu prends en compte la surconso de 30% à l'ethanol,
et les écarts liés à la conduite et l'utilisation,
tes chiffres ne sont pas aberrants.
Tu peux toujours faire un petit check pour vérifier l'absence de défauts OBD.
Certains n'entraînent pas l'allumage du voyant check engine,
mais peuvent augmenter la conso de manière importante.
Notamment les problèmes de sondes O2, qui n'ont une vie de 100Mkm environ..
Autre remarque : à l'ethanol la jauge est faussée,
l'autonomie annoncée est encore plus approximative..
En plus, le calculateur utilise la conso des derniers 100km
pour faire le calcul, donc pas vraiment fiable,
surtout si tu viens de faire de la poudreuse en courtes !!
A+/JB.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
tintinmush38
merci de ta réponse, les consos que j'annonce sont calculées à la main en fonction de la qté d'éthanol que je remets dans le réservoir pour le remplir, corrigées p/r à la taille des pneus (environ 8%) et vérifiées sur google map pour les km...
bizarre toutefois que pour l'éthanol, la conso varie de 20 à 27L dans des conditions quasi identiques, non? Le calculo pourrait-il être influencé par le "vidage" de la batterie? et revenir à une injection correcte après quelques pleins?
je vais regarder cette histoire de sonde O2, on m'a parlé aussi de la sonde de Température, possible?
Takeoff
Il suffit d'interroger l'OBD, hormis les pépins de pression d'essence, il sait tout !
http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
tintinmush38
merci
on l'interroge comme ça :
Turn the ignition key until the digital odometer displays, repeat three times in succession and then back to "On" (On/Off, On/Off, On/Off, On). At the fourth "On" the odometer will be replaced with codes. If no codes are present then "Done" will appear.
ou il faut un lecteur spécial?
Takeoff
Exactly !
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
tintinmush38
ok, merci, je regarde ça à midi
tintinmush38
bon bein j'ai effectué le check engine selon la procédure ci dessus : 3 fois On/Off, ça écrit "Done" sans faire apparaître de code erreur......
sparidus
Message par sparidus »
11,8 de super 95 route (110 km/h) autoroute (120km/h) et un peu d'Urbain, pneus 235/65/17 profil SUV
Magnum76
Message par Magnum76 »
10 l au 100 a 90, 13 a 120, 20-22 en ville si on y reste longtemps. Conso en tt pas calculé. Avec 100% d ethanol il fait 19l a 120 au régulateur
nico76
Message par nico76 »
Par expérience en roulant avec 80 ou 90 pourcent les consos sont bien plus faible qu a l éthanol pur…
Magnum76
Tout a fait d accord, je dirai meme qu il raffole du 98 :-)
