Vidange BVA 2.7 CRD limited
Re: Vidange BVA 2.7 CRD limited
ATF veux dire automatic trasmission fluid.
Toutes les huiles de bva sont des ATF.
A ne pas confondre avec la norme, comme dexron II, Atf+4 etc...
Pour les 2.7, il faut la norme mercedes, MB236.12 ou MB236.14.
a++
a++
Grand Cherokee WJ 2002 250mkm
bonjour,a tous voulant faire ma vidange moi meme aussi,ou trouve cette fameuse jauge ?
et comment fait on le niveau ?j'ai vu chaud telle niveau et a froid telle niveau .quelle niveau et comment les respecter y a t'il un tableau?
autre soucis depuis le changement du moteur j'ai le joint de puit de jauge qui coule l'égérement cet impossible de l'emboitier en entier (y a t'il quelle chose de spéciale pour l'emboiter) merci de m'eclairé
Salut Daniel ,alors pour la jauge remonte le post et regarde le lien de wolferine et la tu trouveras la jauge, la mienne viens juste d arriver, Après je peux pas t aider pour les autres questions ..
Moi même je cherche le tuto parfait pour la vidange,si je trouve te le partagerait mais fait je regarde le manuel d atelier si pas dedans..
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Salut.
Par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=CJNv_TZ0WNU
En tapant NAG1 ou 722.6 oil change par exemple, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur le net
ex YJ 2.5, réhausse 2"
ex WJ 4.7 V8, réhausse 4"
ex WJ 2.7 CRD, réhausse 4"
Plus de jeep (Samurai 1.9 TD
Et prochainement retour à Jeep
Ahah merci mon ami de nous donner les mots clés..Chef.Wiggum a écrit :Salut.
- banditos29
Hello! Petite question, le manuel d’atelier est il dispo sur internet? Merci d’avance
- Ro.jeep
Slt,
Tu l'as à disposition deux posts en dessous de celui ci.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- banditos29
- banditos29
- Bad Arrow
Oui, car 2,7crd c'est WJ, le JK c'est un 2,8 ... Pas les mêmes moteurs, ni les mêmes boîtes, donc les conseils de ce post ne s'appliquent pas aux JK.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
- banditos29
Ok ça roule. Merci bien en tout cas
- Jeep22220
- Modèle : KL
Je met cette huile rouge dans la BVA de mon GC de 2012 idem pour la BT
