Vidange BVA 2.7 CRD limited
tdm38
Re: Vidange BVA 2.7 CRD limited
Message par tdm38 »
ATF veux dire automatic trasmission fluid.
Toutes les huiles de bva sont des ATF.
A ne pas confondre avec la norme, comme dexron II, Atf+4 etc...
Pour les 2.7, il faut la norme mercedes, MB236.12 ou MB236.14.
a++
Grand Cherokee WJ 2002 250mkm
daniel66
Message par daniel66 »
bonjour,a tous voulant faire ma vidange moi meme aussi,ou trouve cette fameuse jauge ?
et comment fait on le niveau ?j'ai vu chaud telle niveau et a froid telle niveau .quelle niveau et comment les respecter y a t'il un tableau?
autre soucis depuis le changement du moteur j'ai le joint de puit de jauge qui coule l'égérement cet impossible de l'emboitier en entier (y a t'il quelle chose de spéciale pour l'emboiter) merci de m'eclairé
venioo1
Message par venioo1 »
Salut Daniel ,alors pour la jauge remonte le post et regarde le lien de wolferine et la tu trouveras la jauge, la mienne viens juste d arriver, Après je peux pas t aider pour les autres questions ..
Moi même je cherche le tuto parfait pour la vidange,si je trouve te le partagerait mais fait je regarde le manuel d atelier si pas dedans..
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Chef.Wiggum
Message par Chef.Wiggum »
Salut.
Par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=CJNv_TZ0WNU
En tapant NAG1 ou 722.6 oil change par exemple, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur le net :1:
ex YJ 2.5, réhausse 2"
ex WJ 4.7 V8, réhausse 4"
ex WJ 2.7 CRD, réhausse 4"
Plus de jeep (Samurai 1.9 TD :1: )
Et prochainement retour à Jeep 8)
venioo1
Chef.Wiggum a écrit :Salut.
Ahah merci mon ami de nous donner les mots clés..
banditos29
Message par banditos29 »
Ro.jeep a écrit : 05 sept. 2018 14:16 Apparemment elle serait bonne
Description
Homologations : MB-APPROVAL 236.14 SSANG YONG (MB-Automatic transmissions)
C'est la référence 236.14 qui est importante.
Tu as cette référence sur le manuel d'atelier ?
Envoyé de mon H8314 en utilisant Tapatalk
Hello! Petite question, le manuel d’atelier est il dispo sur internet? Merci d’avance
Ro.jeep
Message par Ro.jeep »
Slt,
Tu l'as à disposition deux posts en dessous de celui ci.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Ro.jeep
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
banditos29
Ro.jeep a écrit : 30 janv. 2020 06:50 Slt,
My bad... :siffleur: Merci beaucoup
banditos29
Ro.jeep a écrit : 30 janv. 2020 06:51 viewtopic.php?f=68&t=66820
:paspossible:
C’est pour WJ, pas pour JK si j’ai bien saisi :septique:
Ro.jeep
:mdr2: ça arrive parfois.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
banditos29 a écrit : 30 janv. 2020 07:06
:paspossible:
Oui, car 2,7crd c'est WJ, le JK c'est un 2,8 ... Pas les mêmes moteurs, ni les mêmes boîtes, donc les conseils de ce post ne s'appliquent pas aux JK.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
banditos29
Bad Arrow a écrit : 30 janv. 2020 18:07
Ok ça roule. Merci bien en tout cas
Jeep22220
Modèle : KL
Message par Jeep22220 »
Je met cette huile rouge dans la BVA de mon GC de 2012 idem pour la BT
