claquements ....d'un autre monde
Patnach
Message par Patnach »
Bonjour à tous cela faisait un moment que je n'étais pas venu par ici :siffleur: :siffleur: beaucoup de boulot pour finir mon proto cross 4t ....
alors , aujourd'hui je reviens vers vous car j'ai un petit souci et j'y perd mon latin .....depuis quelques temps j'ai un claquement sourd , parfois léger , parfois plus fort sous le véhicule . Au départ j'ai pensé à un bruit de croisillon ; pas çà .
en discutant avec des connaisseurs du véhicule , j'ai regardé si le flector en caoutchouc n'était pas craqué et si la graisse n'était pas barrée , pas çà !
mis sur un pont ce matin , on a rien décelé ....aucun jeu suspect .
ni dans les bras , ni dans les arbres etc ....
je précise que j'ai le sentiment que cela le fait un peu plus clairement le matin à froid .....mais bon c'est un ressenti ....
le claquement suspect n'est pas régulier . ni en rythme ni en intensité . ....
quand on roule , on a bien la sensation que celà vient en dessous du véhicule , au niveau du siège conducteur , d'ou l'idée du flector craqué .......
des idées :septique: :septique: :septique: :septique: car là c'est le brouillard .....
pour me faire excuser ma longue absence : une photo de mon dernier proto à 2 roues
Patnach
Re: claquements ....d'un autre monde
personne n'a eût ce désagrément ??
Henri
Message par Henri »
As-tu contrôler le joint homocinétique de ton arbre avant ?
Le mien avait lâché progressivement et ça sonnait les cloches...
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
Message par Lopod 4,2 »
Pas la ligne d'échappement qui frotte quelque part?....
Patnach
Henri a écrit :As-tu contrôler le joint homocinétique de ton arbre avant ?
oui , si c'est celui qu est situé , à peu près sous le siège conducteur ...celui ou il y a un soufflet en caoutchouc ?
pour l'échappement , je vais contrôler , pas bête .
le truc c'est que je m'y connais beaucoup plus en mécanique de vieilles motos qu'en voiture .. :moqueur1: :moqueur1: :moqueur1:
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
Tombe l'arbre avant.
Ca roule sans, sans aucun problème.
Pour les vieilles motos, si tu sais monter un gros 4T dans une partie-cycle d'une vieille YZ (d'ailleurs était-ce déjà YZ pour le modèle de ta photo), tu sauras virer l'arbre du WJ ...
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Patnach
le cadre est une copie d'hl adaptée au 250 xt ...
tu veux que je retire l'arbre pour voir si çà vient de là ?? le mien est en boîte auto , celà ne change rien j'imagine ?
macfun
Modèle : WK2
Ha, les HL et le fameux Bengt au guidon ...
Oui, no problem sans l'arbre avant.
Et tous les WJ sont en boitoto.
Patnach
Aberg et tant d'autres , les vieux 4t j'ai un faible mais j'ai aussi un vieux deux temps italien ...en tout cas merci pour ton conseil , je te tiens au courant ....
Patnach
Alors des news ! ce matin changement de la barre Panhard qui avait les silent- blocs en mode décédés depuis ......un moment
du coup on a regardé plein d'autres trucs susceptible de faire du bruit . donc outre la poulie de l'alternateur hs , on a identifié un bruit étrange dans la pompe de direction assistée ....irrégulier comme si c'est une image une bille s'était fait la malle d'un roulement et qu'elle " claque " parfois ....donc objectif : trouvé une pompe d'occase et la faire refaire par une boîte spécialisée ....
il y a déjà du mieux mais c'est pas encore çà ...cà va viendre . je l'ai déjà dit je suis pas compétent mais obstiné :mdr: :mdr:
Patnach
suite et j'espère fin de ce problème à répercussions !!
après avoir donc changé les pièces citées dans le dernier post , je suis tombé en panne hier sur l'autoroute ( bonjour la galère ) . pompe de direction assistée qui a du lâchée et noyer d'huile la courroie qui en a profité pour se faire la malle ...... :colere: :colere: .
là je suis en attente de rapatriement du véhicule de Senlis à Valanciennes , chez mon garagiste ...après , on verra bien .
je pense que c'est la pompe de d.a j'en suis pas sûr à 100% mais qu'est ce que celà peut être d'autre ??
des retours sur ce genre de panne ...??? :septique:
macfun
Modèle : WK2
La pompe c'est plus rare, je soupçonnerais en premier le raccord (le joint torique intérieur) et/ou la durite.
De toute façon ils sont liés, le raccord est clipsé sur l'embout du tuyau.
Patnach
pas faux , sauf que le clip a déjà lâché il y a un an et qu'il a été modifié ...a voir quand il sera revenu ...
macfun
Modèle : WK2
Le souci avec ce raccord tournant c'est que la partie métallique du tuyau (entre autre où vient le joint torique du raccord) s'use aussi.
Patnach
je te ferais une photos de la pièce qui est monté en lieu et place ...mais pourquoi pas .
pou rle moment le véhicule est à 160 bornes de chez moi :colere2: :colere2:
Je pense que je cumule les manques de chance car normalement c'est plutôt fiable , je pense ....
quant à son vendeur , c'est quelqu'un du Valanciennois qui s'est spécialisé dans ce modèle exclusivement ....il ne fait que du grd cherokee .....depuis longtemps ...donc à moins qu'il soit peu honnête ( pas l'impression qui s'en dégage ) ....
y a til sur le forum un post dédié aux bonnes ( ou pas ) adresses ??
