Pour reprogrammer un boitier de 2.7 CRD, je crois qu'il faut l'ouvrir ( il y'a une opération a faire avant de rentrer dedans pour accéder à la mémoire ( pas comme les génération après 2005 ou il suffit de brancher la prise )
Ton boitier a des "traces" d'ouverture ?
Peut être que tu peut demander à l'ancien proprio car en général, quand le boitier est reprogrammé ( par quelqu'un de sérieux j’entends ) les paramètres d'origine sont conservés ( sur clé USB par exemple) pour pouvoir revenir a la config usine ( opération réversible )
Du coup j'en viens a une idée, il n'y a pas eu de boitier additionnel d'installé ? ( tout petit et caché parfois )
Les bidules à 10 balles trouvé sur la bay sont des résistances qui leurrent les calculateurs en faussant les données de capteurs ! et dans ce cas, si personne ne cherche difficile a diagnostiquer car il faudrait comparer la valeur du capteur ( pression rampe ou débimetre par exemple ) à la valeur lue par le calculateur...
