coupure en pleine accélération
j'ai eu une coupure moteur en pleine accélération et depuis impossible de démarrer
au coup de clé il semble vouloir démarrer puis il coupe, pas comme si le gasoil n'arrivait pas
j'enlève la clé et je la remet et pareil
Une solution? merci
Une solution? merci
WJ 2.7L 2004 Overland
- Ro_Omain
Nous ne sommes pas voyants, va falloir nous aider un peu... Personne ne peut deviner quel moteur tu as, ni quels sont les derniers travaux effectués! Si tu veux des réponses dis nous en plus!
- Ro_Omain
Il ne redémarre plus du tout? S’il tousse un peu quand même, c’est sans doute l’arrivée de carburant
C'est un wj de 2004 2,7 205 000 km
J'ai fait les joints d'injecteurs tout c'est bien passé
Il a redémarré et j'ai fait à peu près 50 km
Ce qui est bizarre c'est que si j'enlève la clé et la remet il toussote je coupe sans enlever la clé il toussote plus
J'enlève et remets la clé et il toussote
Je suis donc pas sûr que ce soit une prise d'air
- Ro_Omain
Je vois pas trop ce que la clé pourrait changer... Mis à part à cause de l’anti démarrage. Tu peux toujours essayer la deuxième clé si tu l’as.
Je vérifierai quand même l’arrivée de gasoil. Y’a batterie et en bon état?
J'ai essayé l'autre clé et c'est pareil
Il y a de la batterie
J'ai eu hier un problème de coupure que j'ai réglé en débranchant la batterie
Un copain vient faire un diag demain et je vous tiendrai au courant
Voilà il a démarré, il y avait 2 défauts permanents au diag: l'alarme et un problème électrique à l'injecteur n°4
En les effaçant il a démarré de suite....ouf!
Je pense que le problème injecteur est dû au fait que j'ai changé les joints il y a 3 jours car il tourne bien
Vous pensez que le problème peut revenir?
Les problèmes électroniques peuvent toujours revenir.
Le fait d'effacer le défaut ne le résout pas forcement....wait and see
