Radiateur huile
- jpbaladier
Radiateur huile
Bonjour à tous Je voudrai savoir où se trouve le radiateur huile sur le v8 4.7 ?
- jpbaladier
Radiateur huile
Non c est huile de boite pas huile moteur
- jpbaladier
Radiateur huile
Personne ne sait ?
- Ro.jeep
Radiateur huile
Heu... Jamais entendu parler, peut être qu'il n'y en a pas...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- jpbaladier
Radiateur huile
Effectivement il n y en a pas à parament mais je trouve sa pas top c est peu être pour ça qu il préconise le changement d huile tout les 10000kms
Je vais modifier ça avec des kit universel !
Comme ce modèle
Comme ce modèle
- anto1203
Radiateur huile
Effectivement, on a pas de radiateur d'huile.
Un radiateur d'huile de BVA est intégré dans le radiateur principal (circuit séparé) !!
Je confirme, changement d'huile tout les 12000kms, on a que 5.7litres d'huiles pour 8 cylindres + pas de refroidissement d'huile... Attention à bien respecter ça
Jeep Grand Cherokee (WJ), Limited, 2002, 162 000 kms
4.7 V8 "Powertech" 223cv -> Mack Avenue I, Detroit (MI)
Rear/ Front Axle: Dana 44/ Dana 30
Transfer Case: NV247 -> Syracuse, New jersey (NY)
Colour: "PJR" Onyx green
Fuel: SP 95/Ethanol e85, "Eflexfuel Kit"
- Ro.jeep
Radiateur huile
Tu as prévu l'endroit pour l'installer ?jpbaladier a écrit : ↑21 mars 2021 22:07 Effectivement il n y en a pas à parament mais je trouve sa pas top c est peu être pour ça qu il préconise le changement d huile tout les 10000kms
Comme ce modèle
Devant le radiateur à eau ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- jpbaladier
Radiateur huile
Oui devant le radiateur de clim
Ça permettra de baisser la température d huile donc meilleur pour la longévité du moteur et de l huile.
Radiateur huile
Tu monte ça en direct ou tu ajoute un système de calorstat pour que la boite chauffe normalement au démarrage ?
- Chargus
Radiateur huile
Faut penser à relocaliser le filtre et à rajouter l'équivalent d'huile du contenant supplémentaire sinon il n'y aura plus assez d'huile dans le moteur lui-même.
- jpbaladier
Radiateur huile
Le fitre se met à la suite du filtage , le radiateur huile sera plus bas que le filtre pour qu il y est toujours l huile dans les 2 tuyaux et le radiateur
Lors de la vidange il faut dévisser un des 2 tuyaux.
Et sachant que l on met 5.7l je pense que 6l ça devrai suffire
Modifié en dernier par jpbaladier le 22 mars 2021 18:26, modifié 1 fois.
- jpbaladier
Radiateur huile
Et pour répondre à domiwan c est pas pour l huile de boite mais huile moteur
Modifié en dernier par jpbaladier le 22 mars 2021 18:24, modifié 1 fois.
Radiateur huile
Ok merci
