Expérience 2.7 CRD qui cale au démarrage et coupe en pleine charge
franckcj67
Message par franckcj67 »
Salut à tous ,
Je tiens à vous faire part de mon expérience sur plusieurs soucis qui avaient la même origine
1 , il calait au démarrage quand il était garé avec une légère inclinaison (avant un peu plus haut )
2 , présence d'air dans le circuit d'aspiration de gazole
3 , coupure moteur en pleine charge lors de fortes côtes à grimper
travaux effectués ,
1 , remplacement filtre gazole
2 , remplacement de toutes les conduites de gazole y compris les deux morceaux qui relient le filtre aux conduites rigide qui vont au réservoir , en effet elles étaient poreuses et craquaient de l'intérieur
3 , contrôle des retours injecteur (RAS)
après ça , toujours le même problème.....
après recherche approfondies c'était le raccord au niveau du réservoir départ gazole qui laissait passer de l'air ...... joint HS ......
une fois virer ce raccord et remplacé par une durite "classique " et deux serflex plus de soucis , plus une bulle d'air .
Alors si vous avez le même soucis , avant de changer injecteur , pompe ou autres pièces couteuses , vérifiez ce raccord ...
pas évident que se soit pareil pour tous le monde , mais à vérifier ....
Ro.jeep
Message par Ro.jeep »
Merci pour ton retour, je pense que ça va intéresser beaucoup de proprio de wj diesel...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
Merci pour ce retour bien utile! :1:
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
Merci, ça vas surement servir ton info :1:
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
:1: merci du retour
