Cavalier 12v 5v compteur de vitesse CJ7
Laurent91320
Message par Laurent91320 »
Je recherche à remplacer mon cavalier qui fait la conversion de 12v en 5v entre le jauge carburant et la jauge de température derrière le compteur de vitesse, mais introuvable jusqu'ici.
Quelqu'un peut m'aider ?
Laurent
un bout de fils en 1 ou 1.5mm2 et 2 cosses rondes feront l'affaire :1:
Laurent91320
La conversion en 5v va pas se faire non ?
C est juste un pont la conversion se fait dans la jauge d essence il me semble
Laurent91320
Merci de ton retour, j'ai acheté chez JEEPSTORE une jauge carburant neuve en pensant que cela réglerai le problème. Bah non... :dol:
Le vendeur me confirme que ce n'est pas la jauge qui converti en 5V mais ce fameux cavalier...
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
Tu peux récupérer un 5v sur une prise USB. .
ZJ 4L éthanol
Laurent91320
Voici le coupable présumé
Capture d’écran 2025-03-18 155903.png (63.48 Kio) Vu 3263 fois
Laurent91320
tu peux préciser s'il te plaît ?
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Toutes les prises USB sont en 5v : il suffit de dénuder un vieux fil de chargeur pour essayer...
ZJ 4L éthanol
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
Ça m'étonne un peu ce cavalier hs
Regarde ce tuto https://www.---------------------------.com/t10866-m ... itesse-cj7
Pour toutes recherches de pièces , traduction en anglais , ça ouvre sur plus de sites américains
Scalou&Stéphie
Tatavemtr a écrit : 18 mars 2025 17:11 Toutes les prises USB sont en 5v : il suffit de dénuder un vieux fil de chargeur pour essayer...
Trouver une photo sur un forum ricain
Laurent91320
Merci Scalou, le lien pour le tuto ne fonctionne pas...
Du coup, Je me demande quel élément est utilisé pour convertir en 5 volts : Cavalier ou jauge carburant ?
D'après JEEPER STORE, c'est le cavalier...
Merci encore
découpe la protection en plastique et vois ce qu'il y a dessous, si c'est juste une barrette métallique c'est que la conversion se fait dans le mano
Laurent91320
Oui, c'est juste une barrette métallique.
Si quelqu'un aurait la possibilité de tester sur son compteur la borne de sortie de la jauge carburant (borne A) pour en être sûr ?
Si c'est du 5 V qui sort, JEEPER STORE me raconte des bêtises. :colere:
merci
J'ai ce lien, apparemment c'est bien le cavalier qui pulse du 5v : https://www.jeeptech.com/electrical/gauges/
