carburateur double corps.
Re: carburateur double corps.
biker64 a écrit :C'est très clair, je vais m'y atteler.
mais est ce que c'est faisable pour un mécanicien amateur comme moi, ou est est qu'il faut de grosses connaissances et surtout de l'outillage approprié ?
Il faut être déjà un mécanicien confirmé et bien outillé pour s'attaquer au changement des CC.
Rien de très compliqué en soit, mais des tolérances à respecter impérativement sous peine d'usure très rapide du pignon et de sa couronne, dans le meilleur des cas...
Commence par regarder dans ton pont AR de quel CC est équipé ton CJ ;)
roadwolf
Message par roadwolf »
ça serait peut être plus simple de repasser sur des pneus plus petits, peut être s'en faire prêter pour essayer de voir ce qui convient le mieux.
Les couples coniques c'est quand même une opération méticuleuse et onéreuse si elle réalisé par un professionnel.
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
Franck520
Modèle : CJ 5
Message par Franck520 »
Ça coûte moins cher de mette des ponts d occase .....
Franck520 a écrit :Ça coûte moins cher de mette des ponts d occase .....
Ou de mettre un moteur plus puissant....
biker64
Message par biker64 »
Merci à tous.
Bon diminuer la taille des pneus, ça me fout les boules, c'est qui fait son look.
Booster le moteur ?
A voir...
roadwolf
être ou paraître à toi de voir :reflexion:
WJ 4.7 Overland
biker64
Est ce que passer de 33" en 31" va m'apporter une amélioration notable ?
biker64 a écrit :Est ce que passer de 33" en 31" va m'apporter une amélioration notable ?
oui il y a une grosse différence! mécaniquement bien sur ! au niveau du look pas de différence énorme
avec mon YJ la monte en 31 ne pose pas de problème en 33 c'est contraignant pour la mécanique et en ville on sent bien que la démultiplication des ponts n'est pas adaptée
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
teknis a écrit :Un mécanicien digne de ce nom en a pour environ 8h par pont, x2 = 16h x 60€ environ de l'heure = 960€ de M.O.
Plus le prix des pièces, on est dans les clous.
Mais si tes ponts sont équipés en 4.56, inutile de faire ce changement. Regarde pour réduire ta dimension pneumatique, ou alors booste ton moteur !
Je pense pareil, regarde avec des 31 si ça peut le faire, mets tes pneus sur lbc si ils sont en bon état. J'étais dans la même situation avec mon yj, j'avais peu de moyens donc j'ai acheté 4 roues complètes et un pneu d'occaz pour ma roue de secours, j'ai revendu les jantes avec les pneus en 33. Ca ne m'a pas coûté grand chose, j'ai des jantes neuves et des pneus neufs qui conviennent parfaitement à mon utilisation!
Et petit à petit j'ai mis de l'argent pour remettre à neuf le moulin etc... Et j'ai eu du mieux avec mon kit admission direct maison bien positionné et des injecteurs 4 trous
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
biker64
Bon merci de vos conseils.
j'ai revendu mes 4 pneus en 33 et j'ai racheté 4 pneus neufs en 31.
Ça ne m'a coûté que 100 € de plus , et finalement ça ne change pas tant que ça son look.
Du fait qu'elle est surhaussée de 4 ".
je l'essaie demain ,on verra la différence.
A bientôt
