boitier recuperateur d huile
loulllie
Message par loulllie »
Quelqu un pourrait il m envoyer la photo du branchement des durites du boitier de recuperateur d huile
sur cj7 diesel atmo.
@+fred
Scalou&Stéphie
Re: boitier recuperateur d huile
Message par Scalou&Stéphie »
:salut: je te poste ça demain , j'avais pas vu ta demande
Scalou&Stéphie
voilà les photos !ImageImage
loulllie
Merci a toi
Je parlais du boitier noir qui se situe contre la tole du fond mais cool a toi d avoir repondu
@+ fred
lacsap3
Message par lacsap3 »
bonjour,
tu parles bien du boitier triangulaire noir?
tu as deux durits sur le dessus et une en partie basse.
Tu en as une qui vient du cache culbuteurs qui va sur un branchement du haut (récupération des vapeurs d'huile)
la deuxième du haut est reliée à l'admission d'air après le filtre à air ( sur un TD elle arrive juste avant l'entrée du turbo)
et celle du bas rejoint le carter inférieur ( récupération d'huile condensée )
CJ7 2.1 Td Maxxis MT Bighorn 764
30/9.5/15Image
Frenchy
Message par Frenchy »
Salut, alors je pense que tu parles du reniflard d'huile...
il est présent sur les moteurs atmo et turbo mais pas sur le moteur d'origine des CJ7 diesel,
le voici sur le 2.1 gtd atmo :
par contre si tu as ce moteur ou un turbo diesel le boitier ne passe pas derrière le moteur (sauf sur les YJ 4.0L),
il faut le déporter soit au desssus (pas trop conseillé) ou sur le coté comme sur les cherokee 2.1 td,
Flavien
J'hésitais entre une voiture de collection,
un 4x4 et un cabriolet..j'ai choisi une Jeep CJ7 !
(CJ7 2.1L TD - 1983)
Site de Frenchy
gt40
Message par gt40 »
Pourquoi pas trop conseillé plus haut que le moteur?
J'ai installé le mien comme ça et aucun soucis pour l'instant.( pourvu que ça dure)
Frenchy
gt40 a écrit :Pourquoi pas trop conseillé plus haut que le moteur?
Salut, il "parait" qu'il y a un risque de faire de l'auto-combustion avec l'huile moteur,
ça m'est arrivé une fois avec le 1er moteur mais je ne sais pas si c'était dû à ça...
alors par prudence je l'ai remis comme sur les cherokee, légèrement décalé mais à la même hauteur.
Flavien
Site de Frenchy
gt40
Message par gt40 »
Merci pour ta réponse
Je pense que l'auto combustion se fait dans nos atmos du fait que la durite du carter remonte
directement au collecteur d'admission donc lorsque le moteur aspire l'air il prend aussi de l'huile si le niveau est trop haut
ou quand on accélère beaucoup en virage.
Dans le cas du reniflard, la durite qui va au collecteur est à l'opposé de celle qui arrive au collecteur.
Donc pour qu'il y ai auto allumage il doit y avoir un autre soucis qui m'échappe .
loulllie
Merci a tous pour vos reponses
:1: :1:
@+fred
