Vidange boite 722.6
Liano
Modèle : KL
Vidange boite 722.6
Message par Liano »
:bravo: 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏merci pour cette vidéo... je pense plutôt que ce soit celui a 3:26... celui de 6:10 et bien plus gros... on voit que sur celui de 3:26 les rouleaux sont tout petit... c'est donc pas un roulement d'axe, mais un roulement de palier il donc fonctionne a plat. Putain merci, tu vient de me trouver non seulement la botte de foins mais egalement l'aiguille..🙂
Liano
Modèle : KL
Vidange boite 722.6
Message par Liano »
Je vais maintenant chercher a quoi correspond cette cage a aiguille et quel est sa fonction. Histoire de mieux la cibler. Je comprend mieux pourquoi aucun bruit n'est perceptible, il est vraiment emprisonner au milieu de tout les engrenages.. mais c'est incroyable que toutes ces aiguilles se soit faufilée partout depuis je ne sais combien de temp, sans se coincé, bouché, ou cassé quoique ce soit.. et sans aucun grognements. Pour venir se poser sagement au fond du carter...
NIKKO
Vidange boite 722.6
Message par NIKKO »
:1: si cela peut aider, il s'agit d'un roulement de " queue " et non "porteur " donc conséquences moindres . je pense qu'a la longue ta boite aurait complètement nase;, n'empeche qu' elle doit passer sur le billard .
Liano,
Est ce celui ci ? https://www.ebay.com/itm/722-6-Bearing- ... 2132946729
Liano
Modèle : KL
Vidange boite 722.6
Message par Liano »
NIKKO a écrit : 02 août 2020 20:58 :1: si cela peut aider, il s'agit d'un roulement de " queue " et non "porteur " donc conséquences moindres . je pense qu'a la longue ta boite aurait complètement nase;, n'empeche qu' elle doit passer sur le billard .
Liano,
Mais tu est un champion...🤜🤛
Merci beaucoup, effectivement, l'effort de sa fonction me semble bien légère, sachant la taille des aiguilles comme tu a pu voir dans mes photos, jai du mettre mes lunettes de vue pour les apercevoir et je suis pas aveugle..lol
Sans dire que ce soit pas grave, en tout cas je suis assez surpris de cette trouvaille. Je vais investiguer d'avantage en sachant plus précisément où aller maintenant. Merci a toi...
Liano
Modèle : KL
Vidange boite 722.6
Message par Liano »
Je sais pas si le lien fonctionne, ca n'a pas vraiment de rapport direct avec mon problème, mais j'ai trouver intéressant cette autopsie.
NIKKO
Vidange boite 722.6
Message par NIKKO »
Liano a écrit : 02 août 2020 21:31 Mais tu est un champion.
Non , simplement passionné .
Le roulement : 6 $ tu penses le changer toi même ? Ce qui te permettras de vérifier et de nettoyer ta boite toi même .
Liano
Modèle : KL
Vidange boite 722.6
Message par Liano »
NIKKO a écrit : 02 août 2020 21:38
Oui a ce prix je le ferai, même plus chère je le ferai. Je construit mon atelier en ce moment, des qu'il est fini je m'y attaque. J'aurais la place et la propreté pour disséquer. C'est pas un boulot a faire dans la poussière. C'est pas ma première boite mais ma première intervention sur boite auto, je vais tâcher de trouver toutes les procédures avant tout.
NIKKO
Vidange boite 722.6
Message par NIKKO »
:1: Tu nous feras beaucoup de photos !
Liano
Modèle : KL
Vidange boite 722.6
Message par Liano »
Je pose ca là, si ca peut aider également.
722.6.pdf
(946.87 Kio) Téléchargé 446 fois
Mud66
Administrateur.trice
Vidange boite 722.6
Message par Mud66 »
:bravo: j'adore ce genre de post
Liano
Modèle : KL
Vidange boite 722.6
Message par Liano »
Merci a vous tous, vraiment, je penser pas avoir des réponses et des solutions aussi vite... je ferais plein de photos et je vous laisserais toutes les infos que je trouve en attendant.
Merci...🙏🙏
Jeep22220
Modèle : KL
Vidange boite 722.6
Message par Jeep22220 »
Très intéressant!
Dan46
Vidange boite 722.6
Message par Dan46 »
Ça va intéresser du monde !... Merci par avance
