KILOMÉTRAGE MOTEUR V6 MERCEDES 218 cv sur WH
Anonyme-2024-08-20
Re: KILOMÉTRAGE MOTEUR V6 MERCEDES 218 cv sur WH
Message par Anonyme-2024-08-20 »
Je confirme mon GC a 283695 km....une horloge ! Le seul gros pb de ce moteur : le refroidisseur d huile au creux du V. Et comme le dit Bertrand 59...ce sont les autres pièces qui lachent
GROUND
Message par GROUND »
C'est bien ce que je pensais. Je pense que je le changerais début 2020 par un modèle récent ?
stelid
Message par stelid »
Sur le mien j'ai dû remplacer la pompe HP cette semaine, la pompe est composée de deux parties, une partie alu où il y a l'arrivée et retour de carburant et une partie acier, le corps de pompe, elles sont maintenues avec 6 vis qui ont décidées de se faire la malle.
190 000 km.
Jipé
Message par Jipé »
Je viens d'acheter le miens , il a 235 000 , il tourne rond comme une machine à coudre , je pense que ce n'est pas lui qui lâchera le premier ...
Remi56
Message par Remi56 »
dluc a écrit : 19 janv. 2019 13:48 Il faut faire la vidange moteur et remplacer le filtre à huile tout les 10 Kms .
Tu plaisantes? çà fait une vidange tous les deux mois à certains moments de l'année...
Grand Cherok WH 2010 - Stock
dluc
Message par dluc »
J ai fais une erreur , il faut lire 10 miles Kms .
Pour moi c est une fois par an .
qui va loin ménage sa monture
Remi56
C'est ce que j'avais compris; mais je pense que l'important dans ton cas c'est 1 fois par an. Parceque 10M km, çà peut se faire en 1 mois et demis ;-) Dans ce cas c'est 20 M km ou 1 an :-)
Satanasandco
Message par Satanasandco »
Bonjours 230000 pas de problème moteur toujours des problèmes de voyant et capteur rien de grave mais penible
kakou01
Message par kakou01 »
Bonjour le mien 65000kms
Dan46
Message par Dan46 »
J'ai le mien depuis 15 jours, un 2007. Il a 168 000 km et vient de bénéficier de la vidange totale (moteur, BVA, ponts), du changement de la courroie d'accessoires et du joint spi arrière qui suintait.
Je viens également de changer les bougies de préchauffage qui étaient d'origine et bien fatiguées.
Etant écrivain et envisageant de longs déplacements dans toute la France pour, par exemple, des salons du livre, je n'ai aucune appréhension à envisager mes voyages à son bord.
J'ai beaucoup plus confiance dans cette auto de presque 170 000 km que des productions beaucoup plus récentes et moins kilométrées...
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
le mien a 185 000 km, un peu d'huile qui suinte (joint turbo), mais surtout un pb électronique à ce jour insoluble, donc pas de ct car voyant moteur allumé avec un code obd rédhibitoire au ct ... ça craint
si je me sépare de celui-ci, je réféchis vraiment à reprendre le même, auto fabuleuse, moteur et bva indestructible ou presque
