KILOMÉTRAGE MOTEUR V6 MERCEDES 218 cv sur WH
Re: KILOMÉTRAGE MOTEUR V6 MERCEDES 218 cv sur WH
Je confirme mon GC a 283695 km....une horloge ! Le seul gros pb de ce moteur : le refroidisseur d huile au creux du V. Et comme le dit Bertrand 59...ce sont les autres pièces qui lachent
C'est bien ce que je pensais. Je pense que je le changerais début 2020 par un modèle récent ?
Sur le mien j'ai dû remplacer la pompe HP cette semaine, la pompe est composée de deux parties, une partie alu où il y a l'arrivée et retour de carburant et une partie acier, le corps de pompe, elles sont maintenues avec 6 vis qui ont décidées de se faire la malle.
190 000 km.
190 000 km.
- Modèle : KJ
Je viens d'acheter le miens , il a 235 000 , il tourne rond comme une machine à coudre , je pense que ce n'est pas lui qui lâchera le premier ...
- Remi56
Tu plaisantes? çà fait une vidange tous les deux mois à certains moments de l'année...
Grand Cherok WH 2010 - Stock
J ai fais une erreur , il faut lire 10 miles Kms .
Pour moi c est une fois par an .
qui va loin ménage sa monture
- Remi56
C'est ce que j'avais compris; mais je pense que l'important dans ton cas c'est 1 fois par an. Parceque 10M km, çà peut se faire en 1 mois et demis
Dans ce cas c'est 20 M km ou 1 an
- Modèle : JL/JLU
Bonjours 230000 pas de problème moteur toujours des problèmes de voyant et capteur rien de grave mais penible
- Modèle : KJ
Bonjour le mien 65000kms
- Dan46
- Modèle : KJ
J'ai le mien depuis 15 jours, un 2007. Il a 168 000 km et vient de bénéficier de la vidange totale (moteur, BVA, ponts), du changement de la courroie d'accessoires et du joint spi arrière qui suintait.
Je viens également de changer les bougies de préchauffage qui étaient d'origine et bien fatiguées.
Etant écrivain et envisageant de longs déplacements dans toute la France pour, par exemple, des salons du livre, je n'ai aucune appréhension à envisager mes voyages à son bord.
J'ai beaucoup plus confiance dans cette auto de presque 170 000 km que des productions beaucoup plus récentes et moins kilométrées...
- Modèle : WH
le mien a 185 000 km, un peu d'huile qui suinte (joint turbo), mais surtout un pb électronique à ce jour insoluble, donc pas de ct car voyant moteur allumé avec un code obd rédhibitoire au ct ... ça craint
si je me sépare de celui-ci, je réféchis vraiment à reprendre le même, auto fabuleuse, moteur et bva indestructible ou presque
WH 4.7 V8 GPL 2005
... vendu, donc
WH 4.7 V8 GPL 2005
