Help, écrou de roue
- Modèle : WH
Help, écrou de roue
Sur mon GC WH j'avais constaté que les écrous de roue étaient trop serrés, j'ai repris tout ça avec ma clé dynamométrique. Sauf un ! Pour le desserrage j'ai utilisé une croix avec une rallonge, sur un écrou j'ai ressenti une rotation bizarre donc arrêt de l'effort, examen du récalcitrant, les arêtes de l'hexagone sont décalées à la moitié comme si l'écrou avait vrillé. Il est toujours bloqué.
Que faire ?
Que faire ?
Modifié en dernier par Fébus le 14 oct. 2023 17:59, modifié 1 fois.
GC WH 3.0 CRD Overland
- jeeper85
Help, écrou de roue
En chauffant ?
Jeeper85
- Modèle : WH
Help, écrou de roue
Le problème c'est la douille qui tourne sur l'écrou, peut-être que je n'avais pas engagé la clé à fond où il était déjà abîmé. Faudra certainement le casser, mais comment ?
- speed 2
Help, écrou de roue
Et si tu essayais de rentrer une douille en forçant avec un marteau, ça permettrait peut-etre d'avoir plus de matière dans la douille et ça décoincerait peut-être un peu ton écrou
2.8 CRD 200cv BVA
2.8 CRD 200cv BVA
Help, écrou de roue
Tu peux utiliser toutes les méthodes : ton écrou est mort
- Modèle : WH
Help, écrou de roue
L'écrou est mort mais comment l'enlever sans abîmer le filetage en dessous ?
Help, écrou de roue
en soudant un autre par dessus .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Chargus
Help, écrou de roue
C'est bizarre ton truc parce qu'on dirait qu'il y a un morceau d'écrou de roue (la partie chromée 1) qui a été soudé sur un écrou de plus grande dimension (2). C'est le 2 que tu n'arrive pas à dévisser ?
- Modèle : WH
Help, écrou de roue
Oui c'est bizarre, on dirait que la partie 1 a tourné. Sur une autre roue j'ai un écrou creux en acier ordinaire comme s'il en manquait une partie.
Help, écrou de roue
C'est "l'écrou" chromé qui s'est chiffonné sur sa base... tu l'enlèves (la chiffonnade) et tu soudes dessus un écrou en pensant qu'il te faut l'espace pour la "clé de démontage" : le soudage décollera les filets et normalement il devrait sortir....
Help, écrou de roue
La partie 1 abimée est un enjoliveur d'écrou, et oui cela arrive qu'il tourne autour de l'écrou, il te faut l'enlever/ l'achever, mort pour mort......, et te restera l'écrou, attention, de mémoire ce n'est pas du 19 mais du 18 vu que tu dois déduire l'enjoliveur d'écrou , il arrive aussi que l'enjoliveur reste dans la douille/ croix, aussi une croix n 'est pas aussi bien ajustée qu'une douille de marque, disons que ce n'est pas l'outil idéal dans cette situation
- Modèle : WH
Help, écrou de roue
Maintenant je suis persuadé que les écrous sont recouverts d'un enjoliveur. Cliché de deux écrous, sur les vingt j'en ai un qui maintenant j'en suis persuadé n'a plus son enjoliveur et c'est bien du 18 mm.
Maintenant comment retirer l'enjoliveur qui est encore plus abîmé ? Inciser le dessus et le décalotter au burin ?
- Administrateur.trice
Help, écrou de roue
C'est exactement ça, avec l'enjoliveur c'est du 19, et sans c'est du 18... Le 19 "nage" un peu, c'est peut-être même la taille impériale juste en dessous du 19mm.
Dans un premier temps, j'essayerais de visser la partie déformée avec une douille de 19, pour l'aligner avec celle du fond,ensuite l'enfoncer à fond (marteau si besoin), et dévisser le tout
Help, écrou de roue
"Maintenant je suis persuadé que les écrous sont recouverts d'un enjoliveur."
Tu avais un doute
Tu avais un doute
