Identification pont arrière WH 3.0 crd de 2007
- Administrateur.trice
Bonjour à tous, dans l'objectif de remplacer le joint spy de nez pont, je dois l'dentifier précisément, mais je n'est pas trouvé de plaque ou code barre.
Il y a un connecteur électrique a 2 fils sur le haut de la boule de pont, côté gauche quand on est derrière, qui ne se voit pas sur les foto...
Merci d'avance
Merci d'avance
- Modèle : WH
j'en ai un au fond du garage, je regarde demain
les fils, ce sont ceux qui gèrent le glissement limité
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
normalement sur 1 des 2 arbres de roues , tu devrais avoir le code ou réf.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Faut que je demonte un demi arbre pour savoir le type de pont , ya pas plus simple, genre sur le WH tels ponts sont montés...
Ok, donc ya un glissement limité dessus...
- Modèle : WH
Sur ton pont, tu as un numéro gravé à quel que part. Il est sur le carter en fonte ou il y'a le différentiel ou sur les deux tubes acier. De mémoire il est du côté passager.
Nul besoin de démonter les arbres.
Prends une bombe de nettoyant frein et un chiffon. Un coup de propre et tu devrais le trouver sans trop de problème.
Il est là entourer en jaune sauf erreur
- Modèle : WH
52111830AC marqué dessus le mien, mais je ne retrouve telle référence nul part ...
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
[/quote]
t'as pas pigé , inscrit dessus comme sur quasiment tous les ponts et arbres de roues .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Tu pourrais nous faire une meilleure photo qu'on le vois de face et en entier stp , malgrè mes adresses secrètes je n'ai rien avec ton n°...................sinon on dirait un Chrysler 8.25 ou j'ai la vue qui baisse
- Modèle : WH
y'a ça aussi
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Ro_Omain
Tous les wh/wk ont un 8.25 à l’arrière et rien d’autre
A moins que les 8.25 aient changé depuis le KJ, il n'y ressemble pas trop, la boule du WH est ovale est plus large, enfin, il me semble. A moins que ce soit juste le couvercle qui soit différent...
Un coup de nettoyage pour noté la référence sera la solution la plus sûre.
Bon, le Chrysler 8.25 m'a mis sur la piste....
C'est un 8.25/C213RE.
Sur certains sites US, ils parlent de 8.375 C213RE
213 étant le diamètre de la couronne de différenciel en mm.
C'est pour ça que je n'ai pas reconnu le 8.25 de KJ ou XJ...
En comptant le nombre de vis, y'en a 12 contre 10.
Merci de votre aide en tout cas, reste a trouver le joint spy de nez de pont
- Ro_Omain
Voilà la ref 52070339AB
