skid plate 2 " wrangler YJ
salut les potes ,
un peu d'occupation en cet après midi j'ai commencé de demonter la skid plate d'origine pour en refaire une avec un drop de 2 " au lieu de 3" comme celle d’origine et j'avais aussi besoin de la demonter pour La Np 231 que je veux reviser et lui monter un slip yoke eliminator ..
deja c'est le chantier sur six vis cinq sont venues quasiment sans problème :bravo: :bravo: :bravo:
et la sixième me fait suer, normal , donc action , j'ai percé un trou dans le chassis au niveau de de l’écrou inséré , pour passer le poste a souder et essayer de souder l'ecrou avec un peu de soudure
et ben ça n'a pas fonctionné donc demain j'ouvre un regard de visite dans le chassis .... épicétou
la saga continue demain ....
jeep24
Message par jeep24 »
Pas depossibilite de faire passer une cle par le trou du cable de frein a main?
Jeep wrangler de 1989...Vendue
WJ 3.1 TD stock...Vendu
Cherokee xj 4.0L ...vendu
Jeep m38a1....vendue
Jeep wrangler 4.2l boite auto,35",bloc av et ar ox lockers,rehausse sky 6"+body2"+jumelles 1",....
jeep24 a écrit : 22 mars 2020 20:10 Pas depossibilite de faire passer une cle par le trou du cable de frein a main?
Salut Nicolas, même pas, je vais certainement devoir refaire un écrou
Je surveille les opérations
onedays
Message par onedays »
a tu essayer de :
souder ( juste un point léger) ton écrou au bout d'une baguette de soudure
tu la plie pour qu'elle passe par le trou du cable de frein a main
et hop tu visse !!
onedays,
oula tu vas bien trop vite , la je veux juste enlever la vis ...
onedays
ok , je reviens quand tu remonte !! :mdr2:
l'histoire continue , hate de m'y remettre demain :crazyeyes: :crazyeyes: ,
pour avancer j'ai du ouvrir un coté du chassis pour essayer de devisser , en fait c'est un insert métallique qui est souder par deux points à l'exterieur
voila la lucarne
j'ai bien charogner chauffer , bricoler pendant une heure pour l'avoir et quand je l'ai eu ......
........ quelle surprise , rust is my friend ..... :peur: :peur: :peur:
NewJeeper
Message par NewJeeper »
Ah mince! :peur:
C’est vrai que c’est une allemande... :paspossible:
la fameuse skid plate avec sa terre d'auvergne .... et de bourgogne reunie ....; :mdr2:
et une fois propre enfin la terre enlevée
le cote droit , apparemment moins abime visuellement , va avoir droit ..; a un retraitement aussi
Rustol ou frameto ? je m'interroge ? , je m'interroge ?
la plaque de support a aussi souffert , des affrzs du temps ,, heureusement elle va être changée
NewJeeper
pascounet71 a écrit : 23 mars 2020 22:55 Rustol ou frameto ? je m'interroge ? , je m'interroge ?
Les gars de la mer ici réfutent le frameto.
Ils utilisent ça : http://www.comptoirauto.com/convertisse ... 500ml.html
