code autoradio
code autoradio
je viens de changer la batterie de mon cherokee kk 2,8 crd de 2011
et bien sur j'ai pas le code de l'auto radio
quelqu’un a un plan pour le retrouver.
Merci de vos réponses
- Bertom
code autoradio
Regardes dans le carnet entretien ou carnet d'utilisation....souvent il est ajouté à la main sur une page ou au dos des couvertures. ...si c'est comme sur les TJ c'est un code à 4 chiffres.
- kaiser
code autoradio
Salut
T'as rien dans la paperasserie quand tu l'as acheté ? Et si tu as le livret d'utilisateur il y a quelquefois des papiers là dedans de glissé ....sinon chez jeep.
Bonne recherche
Bonne recherche
code autoradio
non je n'ai aucun papier, et l'ancien propriétaire est parti a l'étranger
- Bertom
code autoradio
Alors avant dernière chance , sortir le poste pour voir si le code est pas derrière ou sur une des face.
Et dernière solution .aller chez Jeep avec le véhicule
code autoradio
Il y a certaines concessions Jeep hyper conciliantes qui peuvent donner le code par téléphone en leur donnant ton numéro de série. et gratos.
Par contre chez d'autre il faut se déplacer et payer !!
code autoradio
alors pour info, hier j'avais mis le poste sous tension a la position de la clef de contact, ce matin je vais chercher le pain et lorsque je met le contact le poste démarre, l'heure se règle seule et depuis tous va bien.
- Bertom
code autoradio
- Fred_4WD
code autoradio
C’est la même chose sur les JK, du moins les 2011+.
L’autoradio est appairé avec le numéro de VIN du véhicule et il se déverrouille seul si il trouve ce numéro dans le calculateur central. Cela prend juste un peu de temps.
C’est simple et efficace contre le vol, l’autoradio ne peut pas fonctionner sur un autre véhicule même apparemment identique.
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
code autoradio
C'est bien conçu, l info est intéressante Merci
code autoradio
Est ce que c'est pareil sur les JK 2007-2010 ??
- Fred_4WD
code autoradio
À priori je pense que oui mais je n’ai pas expérimenté donc je ne l’ai pas affirmé
- cscorpio09
code autoradio
Ce qui voudrait dire qu'on ne puisse pas acheter un autoradio d'origine d'occasion pour le monter sur un autre véhicule?
- Fred_4WD
code autoradio
Oui c’est ça: il faut passer par un concessionnaire qui, avec la valise Jeep fait une déclaration à FCA du numéro de série de l’autoradio et du VIN du nouveau véhicule receveur, reçois un code qu’il rentre dans l’autoradio etc...
- cscorpio09
code autoradio
