preparation dana 30 YJ
:bravo: Pascounet
je me suis inspiré de patcatkiller , ..... :siffleur: :siffleur: :mdr2: :mdr2:
badboy
Message par badboy »
quel patience
good job
viewtopic.php?f=15&t=75629
pascounet71 a écrit : 29 mars 2020 20:10 je me suis inspiré de patcatkiller , ..... :siffleur: :siffleur: :mdr2: :mdr2:
c'est du bon boulot !
J' ai fait avec ce que j avais sous la main
Et je me suis dit , comment un bijoutier ferait lui qui a l l habitude de bosser assis....' d'où l idée de l étau de perceuse fixé à la verticale avec deux serre joint
Super taf, espérons que ça fasse l'affaire ! :1:
Oui ça fera l'affaire ça a fonctionné pour mon Dana 30
jeeper cj7.91
Message par jeeper cj7.91 »
Bonjour Pascal
Ingéniosité, habilité et système D seraient les maîtres mots pour définir la fabrication de la cale à l’atelier du Geotrouvetout.....surtout en cette période difficile où tout est fermé.
Bravo et bonne continuation.
Pour info, j’ai trouve un moyen simple pour éviter des empilages de cales fastidieux à insérer. Je fais usiner une cale à peler ce qui est très pratique et rapide. Il y a en France une Sté spécialisée qui fabrique à la demande
C’est Mecaflash dans le 78. On peut choisir la matière avec fabrication unitaire sur plan. Pas plus cher que d’ importer un empilage de cales de chez RockAuto.
Ça c'est vraiment un bon plan
salut les potes , malgré l'absence de livraison , je continue de cogiter de faire des montages a blanc etc, etc, et je me suis apercu d'une chose c'est que ce montage de moyeux libres va me faire resortir les roues de 25 mm de chaque cote , je suis déjà limite avec des jantes 8x15 avec un ET de -30 :reflexion: :reflexion: je risque d'avoir des problèmes avec la maréchaussée ..;
explication sur la photo on voit le disque d'origine au fond avec devant le montage pour le moyeu
donc à voir au montage ma solution serait de monter des jantes en déport 0 avec pour etre un peu plus dans les clous ,
voila ce qui me plairait bien ,
NIKKO
Message par NIKKO »
Aller courage , tu tiens le bon bout !! :1:
Le jeeper est OBLIGÉ d'être ingénieux :1:
Et pis j adore le look vintage de ces jantes :mdr:
....un déport d'un inch c'est pas le bout du monde non plus :mrgreen: à moins que le visuel te gêne : jai un poil de plus soit un petit 4 cm qui dépasse des flat fenders et pas de soucis : la jeep fait pas ( trop) trafiquée...du moins il me semble :paspossible:
