caches moyeux
Scalou&Stéphie
caches moyeux
Message par Scalou&Stéphie »
:salut: les potos
bon je poste ça la , c'est un accessoire que je prépare , arfff manque un post sur le fofo , le # comment c'est fait #
y a pas très si longtemps , j'ai partagé cette photo du cache moyeu arrière en cours d 'usinage
pour mettre à la place de ce truc moche au milieu de la sublime jante :mdr2:
le tout pour être en accord avec les moyeux débrayables de l'avant
alors voilà , comment qu'il a fait son bidule en alu
c'est assez compliqué , enfin .. non plus maintenant
voilà les étapes et le matos
pour commencer , il faut un four , pas le four à maman , non ça marche pas :mdr2:
il te faut ce four , un bidon de 60 litres avec une épaisse parois de béton réfractaire , un arrivée d'air soufflée par le bas , du charbon ou du gaz mais c'est pas le même budget
un creuset qui résiste au moins a 1000° , des pinces pour la manipulation
l'aluminium maintenant
c'est la que ça se complique
il y a tout plein de sorte d'alu , alu de construction ( plat , tôle , tube ) , alliage , etc
pour ma part , il me fallait un alu assez dur pour un usinage parfait
:reflexion: :reflexion:
de d'alu pour la mécanique automobile :shocked!: y a du magnésium dedans
un p'tit tour à l'épicerie du village s'impose
parfait j'ai la matière première , une boite à vitesse HS
maintenant voilà les étapes
* nettoyage et découpage de l'alu
* couler des lingots pour purifier l'alu
* refaire fondre les lingots pour couler l'alu dans un moule
* usinage (p'tin c'est long )
gros plan sur l'avant et après le passage au tour
voili voilou
ça a l'air très simple vu comme ça , mais non
tout d'abord , une coulée d'alu peut être très dangereuse
la manipulation du creuset , il faut des outils adaptés souvent fait pour cet usage
faut pas prendre la pince multiples pour soulever un creuset à + de 700°
le moule , soit métal style boite métal calée dans du sable ordinaire ou le moulage au sable rouge ou vert ( sable hyper fin et bentonite (argile))
problème avec le sable de moulage : le taux humidité
si trop humide , c'est l'explosion assurée à la coulée
trop sec , la sable ne se tient pas en forme souhaiter , c'est galère
niveau sécurité maintenant
tout de cuir vêtu !!! j'en vois sur le web qui font n'importe quoi :colere:
pas SM avec les clous et les accessoires divers et variés
t'oubli les tongs et le short , même s'il fait très chaud autour du four et encore plus à la sortie du creuset , tu te prend 100° d'un coup
chaussures soudeurs , tablier , gants haute température , lunettes
ça rigole pas avec l'alu en fusion , une goutte sur la chair égal un gros trous
et de la place pour se mouvoir sans être gêner
voili voilou les potos
demain je me lance dans le canevas :mdr2:
non j'déconne :mdr2:
caches moyeux
J en reste sans voix :crazyeyes: respect j’ai pas d autre mot :1: :1: :1:
caches moyeux
Ho Pascal
Comme si bien dit par Steph : respect sacré boulot et merci pour ce partage. ...comme ça on se sent tout petit petit. ... :salut:
caches moyeux
Moi aussi je reste sur le c@l....pour un truc en alu, j'aurais téléphoné à Bill :mdr:
....Bill King of fraisage :1:
NIKKO
caches moyeux
Message par NIKKO »
On a des magiciens sur ce forum ! Bravo Gendalf !!!!
caches moyeux
Une fonderie ?????? :shocked!: :shocked!: :shocked!:
Si je m'attendais à voir ça sur le fofo.... :paspossible: :mdr2: :mdr2:
Chapeaux !!! :1: :1: :1:
Moulage au sable, j'ai pratiqué vite fait pendant mes études... Pas évident le truc, je m'en rappelle... :1:
Modifié en dernier par zoz le 08 avr. 2020 19:53, modifié 1 fois.
bill
caches moyeux
Message par bill »
martini a écrit : 08 avr. 2020 17:19 Moi aussi je reste sur le c@l....pour un truc en alu, j'aurais téléphoné à Bill :mdr:
merci Greg :salut: , pour l'alu Scalou c'est que tu ne savais pas ou te fournir ou bien c'est par envie de faire different, l'alu comme tu l'as fondu c'est très bien mais beaucoup de travail pour peut être rien sauf Te, (nous) faire plaisir, dans tous les cas bravo a Toi, tu as quel type de machine outil ?
JLUR rouge
Scalou&Stéphie
caches moyeux
:salut: Bill , je prefere faire de A à Z c'est enrichissant comme expérience
pour les machines , un tour graziano sag 12 et une fraiseuse aciera f3
c'est des machines facile à utiliser , du manuel quoi :mdr2:
Modifié en dernier par Scalou&Stéphie le 08 avr. 2020 23:54, modifié 1 fois.
caches moyeux
Je suis allé voir sur net a quoi ressemblaient tes machines :paspossible: :1:
caches moyeux
Message par Lopod 4,2 »
Du manuel, traditionnel, pas de visu, rattrapage du jeu au vernier et tangente à la feuille à cigarettes, ouaip, c'était en 83, le cap tourneur, tout cela pour dire que les M/O actuelles qui te retournent les pièces dans le mandrin sans que tu ais à ouvrir le carter c'est vraiment bénéfique surtout pour la grande série, aussi les tourelles automatisées, le débit du lubrifiant programmé suivant l'usinage en cours et la plaquette utilisée, piouuu, un autre monde, à contrario un pote a un tour de 1923, aïe aïe aïe, quel contraste
Scalou&Stéphie
caches moyeux
martini a écrit : 08 avr. 2020 21:43 Je suis allé voir sur net a quoi ressemblaient tes machines :paspossible: :1:
comme dit madame , c'est mes jouets :mdr2:
Scalou&Stéphie
caches moyeux
lopod 4,2 a écrit : 08 avr. 2020 21:59 Du manuel, traditionnel, pas de visu, rattrapage du jeu au vernier et tangente à la feuille à cigarettes, ouaip, c'était en 83, le cap tourneur, tout cela pour dire que les M/O actuelles qui te retournent les pièces dans le mandrin sans que tu ais à ouvrir le carter c'est vraiment bénéfique surtout pour la grande série, aussi les tourelles automatisées, le débit du lubrifiant programmé suivant l'usinage en cours et la plaquette utilisée, piouuu, un autre monde, à contrario un pote a un tour de 1923, aïe aïe aïe, quel contraste
en ce qui me concerne , je suis incapable de me servir d'une commande numérique
caches moyeux
Des machines que je voyais tous les jours étant plus jeune, mais que je n'ai jamais utilisées, je les dépannais, ou je faisait faire des pièces par ceux qui savaient les utiliser, j'étais électricien de maintenance dans des usines métallurgiques
caches moyeux
Du travail impressionnant.
J'ai un pote qui c'est installé une forge artisanale pour bricoler et fabriquer des couteau, mais là c'est un autre niveau !! :bravo2: :bravo2:
Scalou&Stéphie
caches moyeux
Domiwan a écrit : 09 avr. 2020 07:13 Du travail impressionnant.
c'est mon métier ! la ferronnerie
a la base , c'est un fer plat de 20/10 mm
c'est chouette
rampe d'escalier
