Feu de recul additionnel
Wanick
Message par Wanick »
Salut à tous..
Voilà j ai un wrangler JK..
Déjà équiper de feu arriere led.. qui en marche arrière de lume pas très fort je trouve..
J ai donc monté deux feu sous mon par choc.. mais je ne sais pas où me raccorder pour que ce soi bien propre et fiable...
Vous avez des idée...?! Photo de montage etc..
Mercii Mercii.
Wan
Re: Feu de recul additionnel
Hum deux solutions soit tu fais un inter et relai dédié pour ces feux que tu allumes au besoin je pense que c'est la bonne solution car si ils sont trop puissants tu vas t'éblouir dans les garages ou autres (c'est mon cas)
Soit tu repiques la commandes du feux de recul actuel qui te servira à alimenter le relai des feux
Wanick
Ben je pense me repiquer sur les feu actuel.. mais je ne sais pas où aller cherchée l alimentation.. au feu direct ou le long de la traverse y a des câbles.. donc je sais pas..
Coter luminosité..ou je recule j ai vrmt besoin de lumière.. :) :) ;)
Perso je suis passé par l'intérieur cote conducteur pour aller chercher la batterie et l'interrupteur sur bandeau
Par contre si tu as besoin que de la batterie (fusible obligatoire plus relai) passe par le cote passager ce sera moins long en cable
regardes là tu auras les infos pour passer le cable
viewtopic.php?f=36&t=77026&hilit=fusible
Wanick
Top Mercii
je me suis repiquer sur l alim du feu arriere gauche.. et je vais mettre un plus gros fusible .. ma caméra y est deja branchée avec son propre fusible.. :) :)
Maintenant autre souci.. pare choc arriere eu.. et attache remorque us non compatible.. :(
dominique leclerc
Message par dominique leclerc »
Wanick a écrit : 06 oct. 2019 18:58 Top Mercii
On avait échangé sur ce sujet il y a quelques temps mais je n'ai pas trouvé le moment de m'en occuper. Avec ce confinement actuel, je vais donc monter un feu de recul additionnel sur mon JK. J'ai comme toi des feux arrières led et je vais monter ce feu sur le cache prévu pour un montage de plaque US (il me semble que tu as fait ce montage). Ma question est que j'ai 5 fils sur le feu (blanc, noir, marron, rouge et jaune). Peux tu me dire sur quel fil (côté feux) dois je me raccorder (masse: noir ? feux de recul: blanc ?).
Merci pour ta réponse.
Dominique
avec une photo ça aide pas mal pour donner les bonnes infos :salut:
dominique leclerc
voir photos
De mémoire sur le connecteur venant de l'ARD du JK je dirais le blanc vert pour la MAR et le noir pour la masse
pour mon JKU de 2014 c'est comme ca
Regardes là
viewtopic.php?p=994467#p994467
dominique leclerc
Une connexion a été faite lors du changement des feux (pas par mes soins). Il y a un fil blanc vert et vert blanc ?
Autant que je coupe le bon !
Dominique
As tu un voltmètre ou une ampoule 12v témoin le plus sur dans ce cas là est de le tester car si il y a eu bidouille ca devient assez aléatoire
j'adore ce tuto complètement décalé mais efficace
bon je me suis souvenu que j'avais des feux arrières en stock
alors un coup de batterie et voilà le résultat tu vas rien comprendre je pense pas rapport à ton connecteur
