JKU Sahara 2013 - Probléme réhausse résolu, ca flex
badboy
JKU Sahara 2013 - quelques news et projets
Message par badboy »
viewtopic.php?f=15&t=75629
bill
Message par bill »
Tu as posé ta tente sur deux simple barre de toit, sur de ton coup ? :septique:
JLUR rouge
Attila
Message par Attila »
35wrangler35 a écrit : 20 avr. 2020 18:26 c'est nickel de chez nickel
Le tout c'est de savoir combien de temps ca va rester comme ça :mdr:
Attila
bill a écrit : 20 avr. 2020 18:28 Tu as posé ta tente sur deux simple barre de toit, sur de ton coup ? :septique:
C'était juste pour récupérer la tente, un arceau externe conviendra mieux :bravo:
bill
Message par bill »
Attila a écrit : 20 avr. 2020 18:47
Sans aucun doute, car comme çà c'est pas possible :salut:
JLUR rouge
Attila
bill a écrit : 20 avr. 2020 19:20
Attila a écrit : 20 avr. 2020 18:47 C'était juste pour récupérer la tente, un arceau externe conviendra mieux :bravo:
En effet et de toute façon je veux la mettre plus sur l'arrière donc, et comme je veux partir 1 mois et demi avec cette été il me faut quelque chose qui tiens
bill
Message par bill »
Attila a écrit : 20 avr. 2020 19:22
bill a écrit : 20 avr. 2020 19:20 Sans aucun doute, car comme çà c'est pas possible :salut:
Ne t'emballe tous de même pas trop pour les vacance de cet été, je devais partir 3 semaines en Espagne, et bien je vais faire l'impasse cet année, trop d'incertitude :septique:
JLUR rouge
Attila
bill a écrit : 20 avr. 2020 19:25
Attila a écrit : 20 avr. 2020 19:22 En effet et de toute façon je veux la mettre plus sur l'arrière donc, et comme je veux partir 1 mois et demi avec cette été il me faut quelque chose qui tiens
Je sais bien, je reste optimiste je dois faire les balkans en autonomie et je me prépare car j'ai besoin du matos et de préparer le gros, on verra au dernier moment si je dois changer les plans :ohnon:
bill
Message par bill »
JLUR rouge
Attila
Le travail continue
Vraiment il a une sale gueule vue son âge
L'huile commencait à avoir une sale gueule
Une fois nettoyé tout ca à bien meilleure aspect
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 193033.jpg
La vue intérieure est bien plus belle que l'extérieure
Heu il manque un truc dans la boîte non :reflexion:
Chouette boulot :1:
Attila
Le boulot avance doucement mais je commence à voir le bout du tunnel.
Pose du support double batterie NSR, en commençant par démonter le support d'origine
Pas mal de merde se cachent en dessous
Nettoyage histoire de partir sur quelque chose de sain
Le support en place avec la partie pour accueillir la boite à air et la boite à fusible
Et on remet en place la batterie d'origine en attendant les doubles batteries
Le pont avant à bien avancé depuis le démontage. Suppression des rotules, et là j'ai bien galéré
Le côté par lequel fuyait le liquide de pont, au moins il a été protégé de la rouille
Le côté sans fuite beaucoup moins
Et une bonne vue d'ensemble
Repérage puis perçage du corp du pont pour le soudage du tube de renfort Synergy
L'intérieur du pont stock
Et avec le tube Synergy en place
Brossage des portes moyeu, il y a du mieux avant/après
Le pont de retour du soudage avec les renfort de gousset et de support Synergy
Et enfin le pont repeint epoxy après brossage de surface et traitement acide phosphatant et remplacement des joints de différentiel et rotule par du Synergy
Encore un peu de taf et il sera bientôt remis en route :multi: :multi: :multi:
toi t'es un grand malade :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2: ?o ?o ?o ?o
mais respect quand même pour ce super boulot :1: :1: :1:
badboy
Ouep
C'est super classe, il était bien rouge déjà pour son age
En tout cas il est top
