[TUTO JK] CAMERA RECUL JK / JKU GPS MYGIG
- Corail40
Ok je vais chercher dans cette direction merci de vos lumières
slt, peux-tu faire une photo du rendu de la cam sur l'autoradio ? le mieux serait de jour et de nuit.
Ce montage m'interesse.
- marc33
Bon j ai tout acheté comme toi et bien sur le bornier n est pas bon, câbles pas au bon endroit. Par contre pas de bol, ta photo pour mettre les fils sur la bonne place sur le bornier n’apparait plus.35wrangler35 a écrit : ↑30 janv. 2020 11:04 Bon ce n'est pas un vrai tuto dans les règles de l'art mais plutôt un petit résumé pour brancher une caméra de recul sur un JK /JKU avec le GPS MYGIG OEM
Nota : j'ai pris des photos sur le fofo des membres que j'ai rassemblées ici merci à eux pour cette aide bienveillante
La caméra le lien d'achat (il y a peut être mieux aujourd'hui prendre le modèle sans leds)
ICI
et le modèle reçu
Le connecteur le lien d'achat
ICI ou LA
Le connecteur reçu
L'assemblage de la camera et du connecteur avec les renseignements sur la connexion sur le feu de recul (droit ou gauche)
Connecteur en place sur le GPS
position de la camera
Suite à un PB sur le fofo il arrive que le câble acheté pour raccorder la camera sur le GPS ne soit pas le bon
La différence de bornage, le bon
Le mauvais
Dans ce cas là il te faut modifier le brochage
Ça se fait assez bien faut juste passer un tournis très fin "d'horloger" comme on dit pour écraser un peu l'ergot qui assure le maintien, une fois la cosse sortie il te faut redresser légère l'ergot avant son remontage pour qu'il assure sereinement sa fonction
Le lien pour la méthode d'activation de la camera sur le GPS doit être fait chez JEEP moyennent finance
ICI
NE FUYEZ PAS !!!!! pas il y a un moyen plus simple grâce à un module ELM 327 plus une application payante (20€) OBD JSCAN d'activer sois même la caméra sur le MYGIG
Le module BLUETOOTH Vgate icar pro ble 4.0 recommandée par l'application et qui fonctionne (je l'ai testé)
ICI ATTENTION avec un téléphone ou tablette ou GPS Android il faut une version 8 mini
Le lien de l'application ICI
Un peu de lecture sur cette application et l'utilisation sur le JK
ICI
Un lien à voir pour d'autres raccordements électriques.
Voilà avec ça normalement tu es ready to go, just do it![]()
Tu pourrais la remettre en ligne stp. Merci
Marc
De la TJ Noire au JK Rubicon Unlimited Green Rescue en passant par un Commander Noire, un Rubicon Unlimited Anvil et depuis peu un Gladiator V6 3.0
La vache elles ont disparues aussi du topic
viewtopic.php?f=13&t=79543&p=994467#p994467
par contre avec la photo tu dois pouvoir t'y retrouver
Bon j'ai retrouvé le brochage c'est les PIN 3 et 4 du connecteur c3 le PIN 3 étant le point chaud du signal
Voilà un truc qui va régler le PB
- marc33
Génial !
pas de quoi
- marc33
Je te tiens au jus dès que c’est monté, d’ici ce week-end
Prends en photo, si tu peux, ton connecteur mal monté et je l'ajoute au tuto
- marc33
- marc33
Ça te va ?
impect
on voit sans pb la différence
Et voilà merci pour ta participation active
- marc33
Petit retour : test à Blanc et tout fonctionne encore merci au TUTO
