:1: :bravo:
Un peu de boulot pour le WE prochain refaire l'installation de la caméra avant détruite lors de ma découverte des coteaux Toulousain
Elle sera fixée sous le pare choc et le plus en arrière que possible pour être bien protégée
Par contre sur Ali j'avais pas fait gaffe mais elle est livrée stock sans les câble de raccordement heureusement j'ai ce qui faut
Comme d'habitude tu nous fera un reportage photos :mdr2: :1:
Ben voui je vais étrenner le huawei :1:
Du boulot un peu plus compliqué que prévu pour ce WE
j'ai reçu le support pour le huawei et les fixations ne vont pas avec le support que j'ai dans le JKU grr
Par contre le produit commandé sur Ali est un vrai authentique j'ai pu le matcher avec le QR code
Pour l'alimentation un pti système comme j'ai installé et plus de fils qui cours n'importe ou. :mdr2:
LeCHRIS
Message par LeCHRIS »
Cool pour l’authenticité et il y a plus qu’à avec de belles photos :mdr2:
jk69 a écrit : 25 juin 2020 19:14 Pour l'alimentation un pti système comme j'ai installé et plus de fils qui cours n'importe ou. :mdr2:
T’inquiètes c'est ma marque de fabrique pas de fil qui traine il faut juste que j'explose le convertisseur 12/5v de l'allume cigare pour le caser dans le TDB
Je vais refaire le même principe que j'avais fait la caméra plus le TPH alimentés en direct
LeCHRIS a écrit : 25 juin 2020 19:21 Cool pour l’authenticité et il y a plus qu’à avec de belles photos :mdr2:
je vais essayer pour le moment les tophs que j'ai fait avec le huawei sot au top mais il faut être vigilant car il a vite fait de prendre les commandes et du coup je risque de me faire avoir
Je me doutais bien que vu le boulot que tu fais sur ta Jeep, que les fils serais invisible :1:
Bon ben j'ai eu du mal
Pour la caméra c'est fait et pas trop de galère pour le support TPH ben là j'ai du me creuser la tête et faire un mélange des différents supports pour arriver à faire qq chose de pas trop mal
Me reste à faire la partie électrique
C'est parti pour le montage rapide de la camera avant (sachant que c'est un remplacement donc le plus gros de l'installation est déjà réalisé
Le lien pour l'achat de la caméra ICI
L'ancienne gloups elle a morflé
La nouvelle caméra
Les vis auto foreuses pour le montage
Les fils vert et blanc pour la configuration de la caméra, avec lignes de guidage ou sans et l'effet miroir ou pas pour la MAR
Passons au job, première chose on mesure le milieu du PC elle ira juste en dessous pour être au mieux protégée
On fait les marquages à la pointe à tracer
Passage la caméra et les câbles les vis sont en place
Après perforation du PC elle est en place
Reste à faire les branchements
Les câbles de l’ancienne installation
Les raccordement effectués et protégés
Un petit essai pour voir vite fait si cela fonctionne
L'application magique du GPS qui active la caméra avant
Et miracle ça fonctionne
Bon il y a pas les lignes de guidage c'est pas mal pour un bon centrage du JKU alors on coupe le fil blanc
Le résultat il faut que j'abaisse un peu la caméra pour que ce soit plus à l'horizontale je ferais ça sur du plat car là c'est un peu en pente
Le résultat de loin on voit à peine la caméra c'est parfait
Unevue de plus près
Et le résultat final
Bon j'vais laver le JKU hein parceque oui il est pas joli comme ça
C'est un peu humide ici
corand
Message par corand »
Top :bravo:
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Toujours du super boulot :1: :1:
Super montage !! :1:
La caméra te donne quel angle de prise de vue ? Est ce qu'il existe de plus grands angles, quasi pour voir à 180° devant le pare choc ?
