Ma YJ '87
Ma YJ '87
Message par Lopod 4,2 »
Il faut être pris pour être appris...
Ghjallone
Ma YJ '87
Message par Ghjallone »
C'est fou ce que j'ai appris avec ma tire...
Ma YJ '87
Pris pour être appris et éviter aux membres et autres de se faire prendre.....
dudu.orp
Ma YJ '87
Message par dudu.orp »
et moi j'apprends en vous lisant :1: . Merci pour vos conseils "préventifs" !! :bravo2:
je n'ai pas encore eu le temps d'acheter ces embouts torx
je vous tiens au courant, évidemment
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
dudu.orp
Ma YJ '87
salut à tous
j'ai acheté les torx 45 et 50 et j'ai pu terminer de retirer les ceintures de sécurité et le pare-brise.
C'est la première fois que j'essayais de coucher le pare-brise, et je constate qu'une des charnière est complétement bloquée. Comme je suis vos bons conseils j'ai démonté le pare-brise en laissant les charnières en place sur la caisse et j'ai juste débranché le cable qui alimente l'essuie-glace.
Le pare-brise est un peu bouffé par la rouille, mais seulement sur la droite
pare-brise bouffé par la rouille
Je vais devoir gratter un peu pour voir si c'est grave ou pas.
Les caoutchouc du pare-brise semblent encore bon, mais je voudrais les retirer pour pouvoir poncer et repeindre le pare-brise.
Questions:
1.les vis Torx coniques sur les charnières sont tout de meme bien abimées. Pensez-vous qu'on peut les trouver sans acheter des charnières neuves? De manière générale, comment pourrais-je identifier les vis à commander?
2.Pour la vitre du pare-brise, savez-vous comment retirer les joints? C'est collé ou juste poussé?
Voici la voiture dans son état actuel:
prochaine étape: le démontage de l'arceau car je me suis déjà pris 3 fois la tête dans le bout coté pare-brise :colere:
et démontage des éléments du pare-brise
a bientot
Vincent
Ghjallone
Ma YJ '87
Oui, les vis sont standards. Cherches juste "vis parebrise jeep YJ" ou bien "hinge screws jeep YJ" sur Ebay. Il y a de deux sortes: têtes bombées, en général pour les charnières en inox, et têtes fraisées pour les charnières peintes. Celles qui ont une empreinte BTR ont une empreinte métrique ou impériale, selon la provenance.
Ma YJ '87
Tu n'a pas à déposer l'arceau complet, tu peux enlever uniquement les 2 tubes qui vont de l'arceau vers la baie, comment ? Tu fais glisser les housses vers la baie, et sur le dessus des tubes tu vas trouver 1 vis à enlever qui va te permettre d'enlever le tube sans déposer l'arceau
Ghjallone
Ma YJ '87
Ca c'est la vis de réglage de longueur, mieux vaut ne pas y toucher... Pour déposer la barre, il y a un boulon sur la face arrière de la barre centrale de l'arceau. C'est celui la qu'il faut retirer.
Ma YJ '87
Il n'est pas compliqué de faire un repère à la pointe à tracer pour remettre pile poil pareil au remontage non?
Ghjallone
Ma YJ '87
Probablement, mais il est plus simple de le démonter de la façon prévue par le constructeur.
Ma YJ '87
Ghjallone a écrit : 01 juil. 2020 10:01 Probablement, mais il est plus simple de le démonter de la façon prévue par le constructeur.
Je suis d'accord avec toi en plus la vis de réglage est plus dure à dévisser !
Ma YJ '87
Plus dure certes, mais surtout beaucoup moins longue
dudu.orp
Ma YJ '87
Salut à tous
avec ma fille nous avons retiré l'arceau et le capot.
Sur l'arceau, une des barres qui va vers le pare-brise est blanche sur une partie en dessous de la protection en mousse... Encore une pièce venue d'une autre voiture sans doute...
Aucun probleme pour démonter l'arceau. je voyais ça plus compliqué :D
il y avait encore de la moquette en dessous des supports
J'avais démonté les marche-pieds. j'ai maintenant démonté la partie plastique de la partie métallique. Ces pièces sont un étrange mélange avec une vis en plastique et un écrou en métal. La moitié était déjà cassée, l'autre moitié s'est cassée au démontage... Je vais voir si je passe un ecrou à travers l'ensemble lors du remontage. En attendant j'ai accès à la partie métallique pour la sabler et la traiter.
Marche-pied
Marche-pied
Je voudrais retirer le tableau de bord mais je n'ai pas encore trouvé de video qui montre comment faire. Si vous avez des astuces ou un post sur le sujet, n'hésitez pas!
voici l'auto actuellement:
a+
Vincent
Ghjallone
Ma YJ '87
Démonter le tableau de bord est assez simple, mais long: d'abord, tu retires tous les plastiques de façade, ensuite les instruments, puis la tôle. Si tu veut changer tes haut parleurs, fais le avec la tôle déposée, c'est bien plus simple.
Ma YJ '87
Pour l'arceau la différence de couleur n'a rien d'étonnant
Ça ne veut pas forcément dire que la barre vient d'un autre véhicule
