Fuite dessus du reservoir
Gsxrflo
Message par Gsxrflo »
Salut a tous!
Alors voila mon petit souci!hier j ai fais le plein du gros et arrivé a la maison(5km plus loin) j ai senti l odeur du carburant......
Jme met a 4 pattes(en prenant soit de bien regardé autour de moi avant!je vous vois deja venir!!! :peur002: )
Et je vois un que de l essence coule du dessus du réservoir.....j ai passé ma main et sa viendrais d un petit joint en caoutchouc sur le dessus de celui si!
Quelqu un a deja eu me souci?
polo g40 prepa
Dodge nitro 2l8crd
Jeep zj 4l
Si sa passe pas faut cracher!!!
Avec les deux toutou dans le jeep et dans les chemins de terre jme prend pour un fermier avec sa bétaillère ! :crazyeyes:
salut , ton "Gros" a le joint de pompe qui est cassé , , c'est un joint extrêmement fragile qui doit etre serré abec une clé dynamometrique , si il est monté comme sur une yj .... tombé le reservoir je ne sais pas , je ne connais pas les "GROS"
Message par Lopod 4,2 »
Ça m'est arrivé dimanche après avoir fait le plein, la pipette en sortie du régulateur s'est dessertie, une sacré misère pour déposer le réservoir avec 80 litres de jus dedans
Gsxrflo
Je doute que se soit la pompe,quand je touche c est pas tres gros,genre 5cm et rond,sur la vue eclater on dire une mise a l évent
polo g40 prepa
Dodge nitro 2l8crd
Jeep zj 4l
C'est une des autres possibilités effectivement
Gsxrflo a écrit : 04 juin 2020 16:34 Je doute que se soit la pompe,quand je touche c est pas tres gros,genre 5cm et rond,sur la vue eclater on dire une mise a l évent
si tu doutesde ma reponse , pourquoi viens tu poser la question ? et en plus tu donnes la reponse ...
Exactement, de mon côté je n'ai pas dit que c'était ton régulateur de pression, je t'ai juste dit que j'avais eu une fuite d'essence au réservoir et que c'était le régulateur de pression
Gsxrflo
:paspossible:
Bon apres la fuite d évent de réservoir,voila la fuite de pompe a essence cette fois!!!
Plus cas le changé quand le gros seras en réserve parsque 80l de jus et mes petits bras sa va pas le faire ! :roll:
Si quelqu'un a la référence je suis preneur !
polo g40 prepa
Dodge nitro 2l8crd
Jeep zj 4l
Sans avoir déposé le réservoir comment sais tu que c'est la pompe ????? :ooo
Gsxrflo
J ai deja changé le joint de reniflard ya peut de temps,il reste plus que lui!et comme c est a chaque fois que je fais le plein au max et que sa viens du milieu j ai pas trop de choix possibles
polo g40 prepa
Dodge nitro 2l8crd
Jeep zj 4l
En espérant que ce ne soit pas ce qui m'est arrivé, la pipette dessertie
Gsxrflo
J espere aussi parsque le bloque pompe a essence et jauge est pas donné !
polo g40 prepa
Dodge nitro 2l8crd
Jeep zj 4l
Tiens moi au jus, il doit m'en rester
Gsxrflo
Bon a savoir !!!:-)
polo g40 prepa
Dodge nitro 2l8crd
Jeep zj 4l
Gsxrflo
Joint changer mais pour prévenir la casse de pipette comme tu a eu j ai fait un renfort a la colle epoxy comme sa je suis sur!plus cas lui refaire le plein complet....
polo g40 prepa
Dodge nitro 2l8crd
Jeep zj 4l
