Jumelle retournée sur châssis : POWERTRAX monté !
- Pierrick82
Je suis surpris, les roues en 33 passent sans body ?
Du coup, je prend quoi comme lames ?
Merci en tout cas
Merci en tout cas
- pascounet71
des 4 pouces
- Pierrick82
Ok, une marque de préférence ??
- pascounet71
Skyjacker softride
- Pierrick82
Comme ceci :
https://www.ebay.fr/itm/Skyjacker-Softr ... 4237118202
Si tu as un site de préférence je prends, en tout cas merci Pascounet
- Pierrick82
J’ai regardé un peu sur le net, je ne trouve pas grand chose ou je suis pas sûr de la bonne référence.
Un tuyau pour m’aiguiller..?
J’ai trouvé ça sur le site du fabricant :
https://skyjacker.com/shop/leaf-springs/yj40fsb/
Ça me parait être ça pour l’avant.
- Pierrick82
Pourrais-tu me confirmer Pascounet le lien ci-dessus ?
Ça me parait convenir ?
Merci d’avance
Merci d’avance
- pascounet71
Oui c est pour l avant
- Pierrick82
Ok je te remercie.
Le bon modèle (le softride) est plutôt celui là :
https://skyjacker.com/shop/leaf-springs/yj40fs/
Il est 50$ plus cher que le sport mais doit être plus souple je suppose.
Je vais également en profiter pour commander le Powertrax NS pour l’arrière car je dois démonter : j’ai le joint spi côté roue qui fuit, comme un imbécile, lorsque j’ai changé le demi arbre, je ne l’ai pas remplacé (en plus je l’avais commandé
- jack40
BonjourPierrick82 a écrit : ↑19 sept. 2020 07:15 Ok je te remercie.
Je vais également en profiter pour commander le Powertrax NS pour l’arrière car je dois démonter : j’ai le joint spi côté roue qui fuit, comme un imbécile, lorsque j’ai changé le demi arbre, je ne l’ai pas remplacé (en plus je l’avais commandé).
Si le joint spy fuit coté roue, soit il a été "blessé" lors du changement de l'arbre,ou le roulement est "fatigué"
et les garnitures de frein vont être grasses d'huile de pont.
jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
- Pierrick82
Les garnitures doivent être pleines d’huile en effet, rien qu’en me penchant pour regarder, je vois l’huile qui coule par le tambour.
- Pierrick82
Bonsoir, pour info, commande passée chez Quadratec : lames avant Skyjacker Leaf Spring et Powertrax No Slip pour le pont arrière.
Plus qu’à attendre... !
- Pierrick82
Bonsoir,
Les pièces sont enfin arrivées de chez Quadratec :
- Powertrax No Slip
- capteur PMH
- lames avant Skyjacker Softride
- pâte à joint
Maintenant il n’y a plus qu’à !
- Powertrax No Slip
- capteur PMH
- pâte à joint
Génial, te va pouvoir avancer sur tes modifs !
- Pierrick82
Oui j’ai de quoi bosser car j’avais déjà d’autres pièces en attente de montage (ou en attente de motivation !) :
- pompe à huile gros débit
- changement des filtres
- et d’autres petites bricoles
