Remplacement silent bloc barre stab WK2 - mini tuto
2014 face-lift et BVA8, etc.
bdx001
Message par bdx001 »
un petit tuto pour le remplacement des silent blocs de la barre stab sur un WK2 de 2011 :
Dépose de la plaque de protection en plastique sous le moteur
Dépose de la barre stab et des biellettes, sans difficulté, attention au remontage les écrous des biellettes sont coniques a ne pas mélanger avec ceux qui fixent la barre stab.
Une fois la barre par terre il faut percer les rivets qui fixent la plaque à l’étrier dans lequel est inséré le silent bloc.
Un coup de burin et ca se sépare :
Un coup de marteau et l'étrier se désolidarise du silentbloc :
Un coup de meuleuse jusqu'a la tolle de protection noyée dans le silent bloc :
On remonte les nouveaux, pour remplacer le rivetage de la plaque j'ai fait un point de soudure, sinon le silentbloc ne sera pas assez comprimé et sera difficile à remonter correctement :
Pour la référence des silent blocs, (ici trés bonne qualité) :
Durée 1 heure 30.
A plus
Wrangler YJ 2.5L body lift, skyjacker
Wrangler TJ 4.0L twister body lift
Grand cherohee WK2 5.7L Hemi V8 Overland 2011
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
Tu nous diras le ressenti des silent-blocs Febest ?
J'en ai monté aussi sur un autre 4x4 mais pas encore roulé.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
bdx001
macfun a écrit : 02 sept. 2020 12:56 Tu nous diras le ressenti des silent-blocs Febest ?
Nickel, plus un bruit, pas trop dur, trés proche de l'origine.
macfun
Modèle : WK2
Merci du retour.
A voir après 50 000 km ou 2-3 ans.
J'ai mis du MOOG sur le WJ et ça a tenu 2 ans ...
:colere2:
