pont ford 8.8 dans yj
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
pascounet71 a écrit : 15 sept. 2020 09:49 https://mountainoffroad.com/collections ... s-87-95-yj
salut les gars , je veux supprimer ces butees pour retrouver du debattement et du travail sur le pont arriere d'ou le decalage de l'ancrage des amortisseurs .
qu'en pensent ils nos amis americains ?
Mud66 is saying :
"Well, I think with the leaf spring, there are no problems. the shock absorber is in front of the axel, so no contact possible as on the TJ " ;) :lol:
maclauriver
Modèle : M38
Message par maclauriver »
Quand je vois la photo, ton carter de pont il descend bas, il est à la hauteur du bord de la jante environ ( d' après la photo bien sur)
Sa veut dire que ton bas de carter est en gros à 15cm du sol :peur002: pas terrible comme garde au sol quand même
C'est comme sa ou c'est la photo qui donne cette impression ?
Peut-être que tu vas mettre de plus grandes godasses mais malgré tout il restera bas non ?
Modifié en dernier par maclauriver le 16 sept. 2020 12:26, modifié 1 fois.
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
Mud66
Message par Mud66 »
maclauriver a écrit : 16 sept. 2020 10:06 Quand je vois la photo, ton carter de pont il descend bas, il es à la hauteur du bord de la jante environ
C'est une foto d'illustration, que j'ai trouvé sur le net, pour visualiser la position de l'amortisseur par rapport au pont...rien a voir avec le montage de pascounet71 ;)
Mud66 a écrit : 16 sept. 2020 10:11
en fait c'est un de mes soucis , avec les pneus en 33 , je n'ai que 20 cm de garde au sol ..;
Mud66
Message par Mud66 »
C'est la boule de pont qui est grosse....
A ce niveau là, il n'y a pas 50 possibilités, un peu comme avec les ponts de trolls.
maclauriver
Modèle : M38
Si si moi je l'ai :mdr2: :mdr2: :mdr2: :siffleur: :siffleur: :siffleur:
Mais gagne au lotto d'abord..... :mdr2: :mdr2: :mdr2:
Kit TIBUS pour jeep pour faire des ponts portiques ! Des jantes de 22 passe normalement !
C'est ce que Mercedes à mis sur sa G 6x6 et sur la 4X4² :peur: :peur:
https://www.autoplus.fr/mercedes/classe ... 48716.html
En gros 18.000 euros un jeu complet :peur002:
Là tu auras 50cm en dessous de ton pont avec des bons pneus !!! :shocked!: :shocked!: :shocked!: :shocked!:
http://www.tibus-offroad.com/en/product ... n-portals/
On peut rêver bien sur....
Ceci étant oui c'est pas beaucoup 20 cm, tu revient presque à une côte d'origine malgré les rehausses.
Faudrait voir ce que les ricains font pour y remédier car 20 cm c'est pas extraordinaire, faudra songer à un ski de protection du carter de pont car il risque vite de labourer
Mercedes G 260
la solution c'est le montage de pneus de plus grand diamètre : 35x12.5-15 !!
Bon actuellement j ai 25 cm sous la boule de pont
C'est vrai que le centre est plus massif....mais au moins tu casseras pas ;)
maclauriver
Modèle : M38
Quand je pense que ton 8.8 est plus petit qu'un DANA 60, je me demande ce qu'ils mettent comme roues pour gagner de la garde au sol les ricains.
Le kit pont DANA 60 de Dynatrac est un des plus populaires, donc ils doivent avoir une solution pour que le carter ne devienne pas un soc de charrue
Mercedes G 260
Ils montrent mini du 37"....
martini a écrit : 16 sept. 2020 17:42 Ils montrent mini du 37"....
Et aussi les moteurs qui vont bien pour emmener tout ça ! :mrgreen:
teknis a écrit : 16 sept. 2020 18:30
Arrêtes on se fait du mal :lolD
le mini preconisé comme monte pneumatique avec le petit ford 8.8 etant 33 pouces de diametre , et le maxi 37 , .... l'ideal etant 35 .....
voila le cote gauche termine , tout a ete repris , les silent blocs de lames changées , la jumelle gauche a recu un cordon de soudure au niveau de l'entretoise centale amortisseur monté , me resteras a couper les u bolts a la bonne longueur ... je fais cela an place ....
