Calculateur
Olipry
Re: Calculateur
Message par Olipry »
Bonsoir à tous
A force d'arpenter tous les forums US pour trouver un calculateur j'ai trouvé de nombreux cas où les utilisateurs s'étaient affranchis du calculateur grâce à une manip appelée ''nutter bypass'' sur des 4.2L essentielement
Peu doué en mécanique et pratiquant un anglais de comptoir je ne suis pas sûr d'avoir tout capté dans les différents posts
Quelqu'un a-t-il eu vent d'une manip similaire sur un 2.5L ?
Re: Calculateur
Non rien à voir !
sur le 4.2L c'est pour le système anti pollution
Le boitier ne gère pas l'allumage !
Olipry
Calculateur
Bonjour à tous
Panne enfin résolue grâce à un calculateur d'occasion trouvé aux US !
La Jeep ronronne à nouveau...
Calculateur
Super !
Quelle merde ces calculateurs
Calculateur
Message par Lopod 4,2 »
La m.... effectivement, mais savoir où il à été trouvé précisément et a quel prix pourrait servir à d'autres......
Olipry
Calculateur
Pour ceux que cela pourrait intéresser calculateur trouvé chez JEEPS UNLIMITED dans le Colorado :
https://www.jeepsunlimited.net/
Acheté 480 $ auquel il faut ajouter environ une centaine d'euros de frais de douane. C'est pas forcément bon marché mais c'est le seul calculateur en état de fonctionner en près d'un an de recherche.
Calculateur
Olipry a écrit : 23 sept. 2020 15:51 c'est le seul calculateur en état de fonctionner en près d'un an de recherche.
Faut être tenace là
jeep sam
Calculateur
Message par jeep sam »
Bonsoir,
Je souhaite avoir un renseignement technique.
Au sujet d’un calculateur : j’ai trouvé un faisceau moteur plus calculateur d’un Jeep Cherokee 4 litres HO boîte automatique serait-il compatible avec un moteur 4 litres HO boîte manuelle en attente de vos réponses merci
Jeep Sam
Calculateur
jeep sam a écrit : 10 oct. 2020 18:50 Bonsoir,
Jeep Sam
bonsoir jeep sam , ici et ailleurs , il est de bon ton de se presenter dans la bonne section , il existe d'ailleurs une section presentation ... pour l'instant le sujet est verrouillé et sera déverrouillé apres ta presentation .
signé : la moderation
Calculateur
présentation de jeep sam effectuée , ceux qui ont la solution ,vous pouvez répondre
Calculateur
Jeep Sam
la boite n'aurait elle pas son propre calculateur comme sur les LO ?
jeep sam
Calculateur
Oui la boîte à son propre calculateur mais quand je regarde des calculateurs d’occasion il précise bien pour boîte automatique ou manuel .
D’ou mon problème j’ai trouvé un faisceau moteur de Cherokee 4l boîte auto avec le calculateur pour effectuer un swap sur mon wrangler yj 2,5 L
Est-ce possible ?
Car j’ai un moteur 4l ho + boîte manuel ax-15 j’ai tout achetés au détail Pour mon projet
Calculateur
L'idéal pour un projet Swap est de ne pas acheter au détail :colere: , tu dois tout prendre sur le même véhicule :1: , si ça marchait avant ça marchera après, la en achetant au détail SI cela ne marche pas tu vas avoir le temps de chercher la cause du problème, faisceau?, Pcm?....
Enfin, tu devrais ouvrir un post: Swap 2,5/4,0 plutôt que de t'incruster dans celui-ci qui est d'un autre sujet
Merci pour ta compréhension d'une part, également pour ceux qui utilisent la fonction "recherche" du forum.
Le gars qui cherche Swap tombera sur ton post, celui qui cherche un pcm tombera sur celui d'olypri tout simplement 👍
jeep sam
Calculateur
Ok merci c’est mes premiers pas dans un forum
Désolé
Calculateur
Pas de soucis, il y a une période d'adaptation :salut:
