Étrier frein ate teves VS akebono
Quelqu’un aurait des retours sur la différence entre étrier frein ate. Vs akebono sur wj 4,7 2000
Et quels sont les avantages passage ate. À. Akebono
Merci bcp
Merci bcp
- Administrateur.trice
Il me semble que les Teves avaient tendances a ce gripper...
Les Akebono sont des doubles pistons
Les teves sont aussi double piston à lavant
- Ro.jeep
Le constructeur préconise une purge du liquide de frein tout les ans, selon le type de conduite et la sollicitation des freins ils chauffent et le LDF se degrade plus ou moins rapidement.
Et si on tarde à les purger ils se grippent...
Mon gros est équipé en teves et je ne vais pas en changer, sauf comme une sportive si j'ai besoin de les solliciter en permanence je les modifierai.
Peut être que les akebono sont plus résistants au grippage et permettent une purge plus tardive...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Vu la tronche de mon liquide de frein, je te confirme qu'ils sont plus résistants au grippage
- Ro.jeep
- JeepMC
bonsoir, petite question ,comment fait on pour faire la différence entre Teves et Akebono, j'ai un wj 4.7 de 1999 et je voudrais changer les disque et plaquette . Voila merci
- MacJeep
oui mais pour ça il faut les démonter
j'ai une méthode plus rapide, les teves ont un ressort en forme de fil de fer qui fait le tour de l'étrier (c'est pareil à l'arriere)
s'il n'y a pas de fil de fer, c'est du akebono.
le akebono a été mis en pièce de remplacement suite à des problèmes avec les teves, il est donc très probable que ton WJ soit équipé destriers akebono. le mien est de mars 1999, et lors de mon achat (d'occase en 2004) il était déjà équipé d'akebono.
pour ne pas se tromper avec les plaquettes, les plaquettes teves ont des oreilles, et les akebono des encoches (tu comprendras en les voyant)
Panther Kallista V6 2.8L
- JeepMC
vous me conseillez de changer par la même occasion les étriers par du Akebono ? car je crois que j'ai le fil de fer comme tu l'as expliqué .
- Ro.jeep
Bon je vais remplacer mes étriers, tant qu'à faire par des akebono...
Voulant bien faire en remplaçant mes plaquettes avant, le manuel d'atelier preconise un serrage à 72nm pour les coulissaux... Cela me semblait un peu fort, je confirme
Pouasse quand tu nous tiens... Ou débilité...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- Ro.jeep
Ça m'apprendra à pas m'écouter.... Je dois être maso, comme si j'avais le temps...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- JeepMC
bonjour, ou je peux commander les étrier de frein Akebono ???? car il y a plein de site et plein de tarif style 75€ l'étrier , je voudrais pas me planter lors d'une commande .
Merci à tous et bonne journée malgré ce temps pluvieux
- JeepMC
rebonjour , y a vraiment personne qui peut m'aider pour trouver un site ou commander les étriers de frein Akebono ? car je trouve de tout et n'importe quoi a tout les prix aussi .
Merci pour votre aide
