đ AUJOURD'HUI : Qu'avez-vous fait avec ou pour votre Jeep ? đđ€©
- ModĂšle : JK/JKU
Qu'avez vous fait Ă /avec/pour votre jeep aujourd'hui???
Oui la grande classe avec ça j'ai pu faire en une heure et demi sans me presser les deux cotés Reste plus qu'à faire les flexibles et la purge
- Marco28
- ModĂšle : JK/JKU
Démonté le capteur map pour voir s'il était encrassé, rien du tout il était trÚs propre et comme neuf à 87.500 kms
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8L CRD 200CV
JK 2.8L CRD 200CV
- Guit_84
- ModĂšle : Commander
Pour moi mise en place des plaques au format us
- Scalou&Stéphie
- ModĂšle : CJ 6
suite a une fuite d'huile sur le boßtier de direction , changer tous les joints de sortie et entrée , roulement bas de colonne , réglage de jeu , remplacer une rotule barre direction , caoutchouc barre stab et amortisseurs
- teknis
- CJ's Specialist
- ModĂšle : CJ 7
Et du coup un peu moins de jeu dans le volantScalou&StĂ©phie a Ă©crit : â27 oct. 2020 20:07 suite a une fuite d'huile sur le boĂźtier de direction , changer tous les joints de sortie et entrĂ©e , roulement bas de colonne , rĂ©glage de jeu , remplacer une rotule barre direction , caoutchouc barre stab et amortisseurs
- Scalou&Stéphie
- ModĂšle : CJ 6
jeu casi nul avec le double cardan ! j'ai mĂȘme lĂąchĂ© le volant Ă 80 km/hteknis a Ă©crit : â27 oct. 2020 20:32Et du coup un peu moins de jeu dans le volantScalou&StĂ©phie a Ă©crit : â27 oct. 2020 20:07 suite a une fuite d'huile sur le boĂźtier de direction , changer tous les joints de sortie et entrĂ©e , roulement bas de colonne , rĂ©glage de jeu , remplacer une rotule barre direction , caoutchouc barre stab et amortisseurs![]()
- Dan46
- ModĂšle : KJ
Toujours rien !
Ăa fait plus de 15 jours que, venant d'Italie, elle est toujours Ă Lyon. Mais elle devrait ĂȘtre livrĂ©e chez mon pote cette semaine (il a dĂ©jĂ la carte grise...), donc 8 jours plus tard chez moi, si... on peut toujours rouler !
Heureux les gens fĂȘlĂ©s, ils laissent passer la lumiĂšre !
- ModĂšle : TJ
Reçu le filtre a air - sauf qu'il faudra le retoucher car il ne s'adapte pas....et pourtant jai bien précisé weber 36 !!! Reçu courroie accessoires, joint de cache culbuteur, durite hydrocarbure annelée trÚs souple 38mm pour le remplissage du réservoir et du Raptor en bombe....yaplusqu'a
- teknis
- CJ's Specialist
- ModĂšle : CJ 7
Tu aimes les risques....Scalou&StĂ©phie a Ă©crit : â27 oct. 2020 21:00 jeu casi nul avec le double cardan ! j'ai mĂȘme lĂąchĂ© le volant Ă 80 km/hmĂȘme pas peur
- Francis18
- ModĂšle : JK/JKU
Changement des chaussettes
et prĂȘt pour le contrĂŽle technique.(enfin jâattend de voir si on recule de 4 semaines
JKU 2008 Sahara
- vince41
- ModĂšle : TJ
Pas beaucoup de place entre les roues et les ailes
OME 2,0" + Body Lift 1" + Motor Mount 1" / CC 4.56 & GL Ar Detroit TrueTrac / 1/2 arbres arriÚres renforcés Ten Factory (27 Spline)
- patcatkiller
- ModĂšle : CJ 7
j'en ai un neuf si tu veux !martini a Ă©crit : â28 oct. 2020 15:26 Reçu le filtre a air - sauf qu'il faudra le retoucher car il ne s'adapte pas....et pourtant jai bien prĂ©cisĂ© weber 36 !!! Reçu courroie accessoires, joint de cache culbuteur, durite hydrocarbure annelĂ©e trĂšs souple 38mm pour le remplissage du rĂ©servoir et du Raptor en bombe....yaplusqu'a![]()
CJ 7 4,2 L Allumage HEI, Carbu Weber 38/38 synchronisĂ©, body lift 2'', rĂ©hausse +4" Skyjacker, roues 33-12,5-15 sur jantes acier 8x15-40, Ponts en 4.56, Powertrax Ă l'avant, glissement limitĂ© Ă lâarriĂšre, Arbres de transmission double croisillons REEL driveline, arbres renforcĂ©s monobloc AR, ventilateur Ă©lĂšctrique, pare-chos AV Procomp, pare-choc AR Warm,treuil T-MAX EWI-9500S, compresseur embarquĂ©.
- ModĂšle : TJ
Ah, oui jai oublié : j'ai commandé 5 jantes en 16x7 et des insa turbo en ....je n'en souviens plus
...étroits car je ferais mes délires de suspensions plus tard...donc jai pris des équivalents à des 750 ...
@patcatkiller : il est fabriqué en fer blanc épaisseur proche du micron....son sort sera vite réglé
j'en serai quitte Ă refabriquer un joint....
faut que j'achĂšte du lait
pour le carton
- NicoJPW
- ModĂšle : JK/JKU
Reçu une housse pour protéger mon JKU de la pluie
.(pas le temps de fabriquer mon garage)
Commande chez RLD Auto d'une belle housse Mopar, mais bon
c'est pour un 2 portes!
Les mecs de RLD la reprenne mais n'ont pas pour 4 portes
Ne vous faites pas avoir sur le site, les photos et descriptifs pour ces housses ne sont pas bons, vaut mieux téléphoner avant.
