Restauration YJ 92
Re: Restauration YJ 92
@Bigball79 : bravo pour ton taf effectué et celui à venir .....moi aussi j'aime bien la caisse à teknis ...
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Faudra l'essayer la prochaine fois qu'on se voit
With pleasure Yeahhhh
je n'ai toujours pas abandonné, non non !
je retape ma caisse doucement .... et ça ce présente pas trop mal !
Pouvez-me confirmer que les vis qui tiennent la caisse au châssis sont différentes ?
j'ai trouvé :
UNC 7/16-14 lg:2"3/4 qté:5
UNC 1/2-13 lg:3"3/4 qté:6
Didier
j'ai trouvé :
Didier
YJ 4,0 L - 1992 - kit Ethanol
Ma restauration: http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=67294
Restauration YJ 92
presque 4 ans !
350 heures seulement de travaille dessus ....
salut,
j'ai passé beaucoup de temps sur la caisse et il m'en reste encore avant de l'emmener chez le peintre !!
sinon, je démonte, nettoie remonte ou change si besoin ....
Dernièrement changement du collecteur d'échappement et démontage complet de l'admission et carburateur.
et puis , en démontant le cache culbuteurs, je découvre du noir gras !!
c'est normal ? d'autres photos très prochainement
Didier
salut,
Didier
- fredmaxi
Restauration YJ 92
ça ne me choque pas. J'ai toujours vu cet aspect sous le cache-culbuteur.
moi j'en suis à 4 ans aussi et environ 1 000 h de travail
- pascounet71
Restauration YJ 92
oui normal .... j'en suis maintenant a faire des rinçages moteur en previdange ....
Restauration YJ 92
merci
ça va rester comme ça !
je me serais bien lancé dans le démontage complet du moteur, pour le nettoyer, mais n'y connaissant rien .... je ne vais pas jouer !
je recherche des coudes en caoutchouc qui sont sur le dessus du cache culbuteur avec les tuyaux plastiques, il en a plusieurs.
vous ne savez pas où je pourrais trouver ça ?
Didier
Didier
Restauration YJ 92
nettoyage de tout ce qui peut se nettoyer, ça change de couleur, pour combien de temps !?
qui dit démontage dit changement de tous les joints !!
j'ai acheté une feuille joint papier, ce sera au final, moins cher. Le collecteur d'échappement
par contre, pour mettre le joint conique, c'est plus que galère !!
Restauration YJ 92
au fait, merci pour avoir pu obtenir une réduction chez RA.
je ne trouvais pas ce que je cherchais en France !! (ça ne concerne pas le collecteur)
- jojo74
Restauration YJ 92
les coudes de dessus du couvercles ,tu peux les trouver chez asp eberlé
Restauration YJ 92
bonne nouvelle, tous mes joints sont arrivés, je vais pouvoir bosser pendant ce long pont (mercredi à dimanche !)
joint de cache culbuteurs, de carbu, des injecteurs, d'échappement, pastilles de dessablage (je vais redémonter le collecteur !) et régulateur de pression d'essence sur la rampe.
Restauration YJ 92
bravo continue
Restauration YJ 92
Avec tout ça ça va être neuf, bravo !
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Restauration YJ 92
Bonne continuation !!
