đ AUJOURD'HUI : Qu'avez-vous fait avec ou pour votre Jeep ? đđ€©
- bernicotti
- ModĂšle : JK/JKU
Qu'avez vous fait Ă /avec/pour votre jeep aujourd'hui???
Vidange du pont arriĂšre cet aprĂšs-midi pour moi.
- Scalou&Stéphie
- ModĂšle : CJ 6
j'ai passé 2 h à chercher un problÚme de masse sur une longue portée
- couleuvre
- ModĂšle : YJ
aujourd'hui fabrication d'un arrache pitman arm pour changer de boitier de direction
- NicoJPW
- ModĂšle : JK/JKU
Tu vas me prĂȘter ta Jeep quand je pose des portails trop lourd....jack40 a Ă©crit : â07 nov. 2020 18:33Bonsoirguydred a Ă©crit : â07 nov. 2020 17:45 Beau travail.![]()
Tu n'as pas peur que l'écubier ou le cùble prennent cher par frottement parce-que là tu donne une contrainte. en plus tu crée une résistance supplémentaire à l'ensemble.
Il manque soit un guide cĂąble Ă rouleaux soit une poulie. pareil en haut une poulie serait bienvenue.
J'ai vérifié et les contraintes, elles sont trÚs faibles par rapport à la charge envisagée et le cùble est trÚs souple.
j'ai positionné une poulie mais j'ai aussi la possibilité d'utiliser le moufle ou un palan à chaine.
jp
- jack40
- ModĂšle : YJ
Bonsoir
C'est vrai que c'est difficile à démonter du boitier de direction ce pitman!
jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
- guydred
- ModĂšle : JK/JKU
Superjack40 a Ă©crit : â07 nov. 2020 18:33Bonsoirguydred a Ă©crit : â07 nov. 2020 17:45 Beau travail.![]()
jp
Jeep, Tout commence lĂ oĂč la route s'arrĂȘte.
- vince41
- ModĂšle : TJ
Moi ça c'est terminer à la meuleuse
OME 2,0" + Body Lift 1" + Motor Mount 1" / CC 4.56 & GL Ar Detroit TrueTrac / 1/2 arbres arriÚres renforcés Ten Factory (27 Spline)
- couleuvre
- ModĂšle : YJ
bonjour ,
idem lorsque j'avais effectué la rehausse , je vais bien voir
- Guit_84
- ModĂšle : Commander
En allant acheter du vin Ă la cave avec ma chĂ©rie elle mâa offert ce joli porte bouteille
- ModĂšle : JK/JKU
Fait gaffe, boire ou conduire.......
Cherokee XJ 2.1 TD Chief 1987 (en cours de resto) âąâââââââą
Rouler en Tesla ?? Non merci, je préfÚrerais encore me faire marquer la gueule au fer rouge.
- bill
- ModĂšle : JK/JKU
Et puis si tu le mets a l'arriĂšre tu feras dĂ©panneusejack40 a Ă©crit : â07 nov. 2020 18:33Bonsoirguydred a Ă©crit : â07 nov. 2020 17:45 Beau travail.![]()
jp
- vince41
- ModĂšle : TJ
J'ai pratiquement la mĂȘme
- chrisflo
Un petit tour avec la CJ5 , pour aller au village chercher le pain !! AUSWEIS en poche !!! Toujours autant de succĂšs sur la place !!
JK Rubicon 2015
NANTES 44
NANTES 44
- jack40
- ModĂšle : YJ
J'ai finalisé l'assemblage de la grue ce matin.
Un peu de découpe, du soudage, la fixation.
Un essai de levage commande radio à la main, ça fonctionne parfaitement.
Les suspensions s'écrasent trÚs peu.
Reste Ă faire: un peu de peinture.
jp
jp
- patcatkiller
- ModĂšle : CJ 7
Bien joué !!
CJ 7 4,2 L Allumage HEI, Carbu Weber 38/38 synchronisĂ©, body lift 2'', rĂ©hausse +4" Skyjacker, roues 33-12,5-15 sur jantes acier 8x15-40, Ponts en 4.56, Powertrax Ă l'avant, glissement limitĂ© Ă lâarriĂšre, Arbres de transmission double croisillons REEL driveline, arbres renforcĂ©s monobloc AR, ventilateur Ă©lĂšctrique, pare-chos AV Procomp, pare-choc AR Warm,treuil T-MAX EWI-9500S, compresseur embarquĂ©.
