changement amortisseurs arrieres tj
- cece17
slt les jeepers
je cherche un tuto pour changer mes amortisseurs arrières ,sur mon TJ de 2003.
merci d'avance
merci d'avance
tj sport 4.0l 2003
- -Pierre-
Pour les amortisseurs, tu n'a pas vraiment besoin d'un tuto, tout est accessible. Quelques écrous et boulons, pas besoin d'outillage spécifique.
Listes de pièces Jeep,
Faut juste lever un peu l'arrière pour soulager., un cliquet, quelques clés et c'est parti.
- Bertom
Juste un boulon en bas de l'amortisseur et deux boulons de 13 (de memoire) en haut...ensuite il vient tout seul et tu récupère le petit axe qui est en haut. Celui tenu par les deux boulons. ..si trop rouillé tu peux les changer..ça se trouve en pièces détachées. Mets un peut de graisse dessus pour le remettre plus facilement dans l'oeil du silenbloc. .
Et tu remontes en compressant ton amorto jusqu'a pouvoir mettre le boulon d'en bas..
Serrage. ..epicetou
Oui 2 boulons de 13 à remonter à la graisse cuivrée car hyper exposés aux projections et quand ça rouille....
- cece17
merci a tous
cela m'a conforté pour le faire moi même .
fait en 1h30
fait en 1h30
tj sport 4.0l 2003
- Bertom
Ben oui tu n'allais quand même pas payer pour faire ca
- vince41
Un peu long.... en 2 heures j'avais fait les 4 sur le JK !
