Rerouille
mimi31
Rerouille
Message par mimi31 »
Bonjour a tous.
Je vous joint des photos de nouveaux points de rouille.
Qu’en pensez vous ?
Merci d’avance .
Michel
YJ 2,5l de 1989
PHIDEM
Rerouille
Message par PHIDEM »
Sur mon YJ j'avais eu de la corrosion au même endroit.
J'avais tenté une réparation, mais hélas par la suite
c'était réapparu.
WRANGLER TJ 4.0L (2012 à 20xx)
BFGoodrich 31x10.5 R 15
SkyJacker 2"
WRANGLER YJ 2.5L (2005 à 2012)
HARD-TOP - BODY LIFT 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
Rerouille
a mon avis la caisse est en fin de vie , .... enfin tout est relatif , lemieux pour moi est de demander l'avis d'un carrossier
Scalou&Stéphie
Rerouille
Message par Scalou&Stéphie »
idem , la rouille se loge dans la jonction des tôles et remonte même après traitement frameto
Gilles
Rerouille
Message par Gilles »
Il faut démonter et décaper jusqu'au métal brut pour éliminer toute la rouille sinon çà reviendra toujours
mimi31
Rerouille
J’ai un renseignement a vous demander. A cet endroit est ce un seul morceau de tole plié ou deux tôles soudées. Il faut que je commence à decaper moi même et un carrossier m’a dit qu’il y avait peut être un joint dans l’angle.
Si vous avez déjà décaper a cet endroit vous pourrez peut être me renseigner ?
Merci d’avance et soyez prudent :bravo2: :confus:
Mimi
YJ 2,5l de 1989
Scalou&Stéphie
Rerouille
soudure par point sur le CJ
barthabas58
Modèle : CJ 3B
Rerouille
Message par barthabas58 »
Classique ce genre de rouille ici. Grattage sérieux traitement et joint carrossier ensuite.
mimi31
Rerouille
Bonsoir
Encore une fois merci pour vos informations!
Salut
Mimi
YJ 2,5l de 1989
Ghjallone
Rerouille
Message par Ghjallone »
Dans les endroits peu accessibles le Férose fonctionne bien, c'est ce qu'a utilisé le carrossier qui m'a traité le dessous de caisse l'an dernier.
Mieux que le Frameto, c'est plus fluide et ça scelle dans la résine, ça se répand entre les tôles par capillarité.
J'ai aussi traité la jonction entre la caisse et les ailes, qui commençait à rouiller (ni soudé ni peint à l'origine, un vrai nid à rouille...) l'an dernier et ça n'a pas bougé.
Depuis je m'en sers partout quand je démonte un truc. Férose, puis une couche de cire Dinitrol et tous les boulons montés à la graisse au cuivre. Bientôt je flotte dans les flaques. :mdr2:
Rerouille
Tu vas bientôt surfer !!! :mdr2:
Tu sais si c'est uniquement en curatif ou si ça peut faire en préventif ???
Parce que effectivement je trouve que le Frameto est quelquefois un peu trop épais suivant le job à faire... :reflexion:
Ghjallone
Rerouille
Uniquement curatif, même si la tôle nue devient noire au contact du produit (peut être juste une couche d'oxyde fine qui est passivée?) un convertisseur de rouille a besoin de rouille à convertir, et la résine n'adhère pas aux surfaces lisses. Elle ne fait qu'étanchéifier une couche de rouille.
Je m'en suis aussi servi pour traiter de la rouille sur les marchepieds et le châssis, ces petits points de rouille entourés d'une boursouflure qui apparaissent parfois: le produit rentre par capillarité et traite le problème, je ne vois plus d'évolution depuis.
Dernière combine ou ce produit a fait miracle: le cerclage des vitres de custode. Tellement rouillé qu'il commençait à partir en mille feuille côté vitre, impossible de démonter... J'ai imbibé le tout, essuyé les coulures avant que ça sèche et depuis le souci est réglé. En plus c'est devenu noir, c'est invisible.
Rerouille
Ok merci pour ces infos !! :1:
Rerouille
moi j'utilise ça, le produit est comme un verni, il ne deviens pas noir, préventif et curatif.
Rerouille
Domiwan a écrit : 17 nov. 2020 07:25 moi j'utilise ça, le produit est comme un verni, il ne deviens pas noir, préventif et curatif.
Surement comme du Rustol... :1:
