petits soucis cligno / phare sur cj7
Did- 04
Message par Did- 04 »
Salut la cantine.
Bien je viens de récupérer mon CJ7 (1985) hier soir du Texas et je rencontre quelques soucis électrique... je m'attendais à quelques surprises...
Donc quelques questions et suppositions de ma part :)
Ma batterie n'a pas supporté le voyage et le changement de température, je suis en attente d'une neuve... bon je savais qu'elle était en fin de vie mais je pensais qu'elle allait supporter le premier gel matinal du 04... rapé. Hier soir j'ai démarré plusieurs fois pendant le retour et aucune baisse de tension ou régime même au ralenti, ce n'est donc pas l'alternateur.
1 - lors de mon retour hier soir, les feux de croisement /veilleuses fonctionnaient parfaitement, mais quand j'ai voulu passer en phares... le noir total.... si j'ai bien compris d'après le manuel en anglais que j'ai, il est possible que ce soit l'interrupteur au pied qui soit mort vu qu'il possède son propre relais... j'ai bon ? ou pas....
2 - je n'ai pas de clignotants du tout ! j'ai regardé mon fusible il est ok, y a t'il une centrale sur les cj ? je pense que oui, mais où est t'elle si c'est le cas ??
Voilà pour mes premières questions électriques.... vu que du coup j'attends une nouvelle batterie, je n'ai pas pu tester le warning....
merci pour vos réponses
Oui, surement ton interrupteur au pied qui est h.s.
La centrale warning est ronde et se trouve en haut à gauche du bloc fusible, qui lui se trouve au dessus de la pédale d'embrayage.
Celle de droite c'est la centrale clignotante. ;)
Voici le schéma de la boite de fusible :
Did- 04
ouep ! j'ai trouvé ce schéma hier soir. merci à toi ! Nouveau désappointement... en démontant mes optiques pour voir les ampoules si ok ou pas.... je me retrouve nez à nez avec ça....
la dernière fois que j'ai vu ça... c'était sur un carénage que j'avais monté sur une bécane en 81....
Va falloir que je change les optiques !!!
onedays
Message par onedays »
des optique de jk? sa se monte peux etre non ?
Did- 04
onedays a écrit : 20 nov. 2020 18:08 des optique de jk? sa se monte peux etre non ?
je ne sais pas ! :)
onedays
les jk font veilleuse et ampoule h4 code/phare ! dommage tu est un peux loin , je t'aurais prêter des phare de jk pour essayer
Did- 04
onedays a écrit : 20 nov. 2020 19:35 les jk font veilleuse et ampoule h4 code/phare ! dommage tu est un peux loin , je t'aurais prêter des phare de jk pour essayer
c'est gentil, mais je viens de percuter à l'instant que j'ai mes anciens feux de mon GMC de 79 c'est du 7" aussi !!! Donc demain matin de les monte à la place. :siffleur: :siffleur: :siffleur:
C'est ce qu'on appelle des "seal beam", en fait le phare fait office d'ampoule.
Le 7" du GMC fera l'affaire ;)
onedays
bon et bien c'est cool sa !
Normalement, CJ7, TJ et JK c'est la même dimension, c'est du 7"
Did- 04
merci à tous !
jeeper cj7.91
Message par jeeper cj7.91 »
Pour les optiques, nous avons acheté des Hella
Réf 1A6002395071
Soit optique H4 avec veilleuse
Did- 04
hé bien c'était effectivement le contacteur au pied qui était cuit et la centrale cligno également. Tout gazzzzz. j'ai reçu les phares H4 je les monte sous peu. merci à tous pour vos comms !
Cool ! :1:
