Wrangler yj 2.5 multipoints de Thibault
Titiboness1234
Message par Titiboness1234 »
Voili voilou, les deux coffres sont en place, insert des deux platines comportant une double prise USB et un bouton pour led arrière spécial nimbus (voir photos, c'est tout much mais c'est pour mes enfants :1: , j'attend de les recevoir) Quelques finitions a prévoir histoire de rendre le truc un peu plus fini.
Pour les platine elles sont ici :
J'ai commandé ca pour les enfants ca leur passera le temps
Plus qu'a attendre la livraison.
J'ai aussi fais un très gros investissement 11.5 E le coussin pour mes sièges avant avant de refiler le bébé à une amie qui va bientôt faire de la sellerie.
Sinon ca donne ça
Sinon je vais m'attaquer à ça prochainement, oula pas très beau
YJ 1995 Full Stock
fredmaxi
Message par fredmaxi »
Super ton aménagement à l'arrière.
La banquette avec le dossier réhaussé et les appuis-tête, c'est top.
car celle d'origine est inconfortable au possible.
AH , les bas de caisse commencent à prendre la rouille. :reflexion:
Titiboness1234
Domiwan a écrit : 04 déc. 2020 06:53 AH , les bas de caisse commencent à prendre la rouille. :reflexion:
Il faut opérer d'urgence tu penses?
YJ 1995 Full Stock
Pas forcément mais vérifie quand même avec un tournevis si tu arrive à traverser la tôle.
Il faudrait au moins traiter la rouille, au frameto, ou autre. Pour stopper l'évolution dans un premier temps.
Titiboness1234
de l'autre côté ca donne ça
à l'interieur j'ai traité avec du owitrol, le frameto est mieux? J'ai pu lire des pages et des pages j'ai du mal a me faire un avis
Modifié en dernier par Titiboness1234 le 05 déc. 2020 10:31, modifié 2 fois.
YJ 1995 Full Stock
Titiboness1234
pour la carroserie c'est de la tole de combien au fait, car je suis en train de regarder pour m'équiper d'un mig sans gaz voir d'un migmag gaz/no gaz, après le budget du poste n'est pas le même et surtout du gaz qui double le pris de l'investissement
certain arrive a faire de la soudure bord à bord en chainette avec de l'arc, mais bon j'imagine qu'ils doivent avoir une certaine maitrise
YJ 1995 Full Stock
C'est pas catastrophique si la tôle ne part pas en millefeuille.
Le frameto est curratif, les rustol, owitrol, etc.... sont préventifs & curratifs , c'est une sorte de vernis.
Titiboness1234
cool merci des conseils.je vais poncer je verais bien. J'ai un carrossier qui est juste en face de mon garage en dernier recours
YJ 1995 Full Stock
Oui, peut être qu'un bon ponçage et peinture antirouille suffiront.
Titiboness1234
En attendant de recevoir les leds pour mon intérieur et mon cadeau de noel pour la tole (poste à souder) je me suis fais un petit plaisir
petits élargisseurs de voie. J'ai longtemps hésité entre des jantes et des élargisseurs de voie.
J'ai opté pour les élargisseurs de voie pour une seule raison, Le CT et aussi comme j'ai pas le budget et la place pour avoir deux trains de pneus/jantes. Je pense que c'est le compromis idéal. Après plus tard viendra sur les jantes une peinture noire.
je suis assez content du résultat.
YJ 1995 Full Stock
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'homme invisible a mis un gant sur sa main droite !! :paspossible:
Titiboness1234
Domiwan a écrit : 12 déc. 2020 08:10 Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'homme invisible a mis un gant sur sa main droite !! :paspossible:
:D
YJ 1995 Full Stock
Titiboness1234
J'aurais besoins de conseils avérés sur mon prochain travail sur la jeep.
Je vais bientôt m'attaquer à (voir photo)
2 possibilités s'offrent à moi.
1) soit la tôle n'est pas trop pourrie et j'avais pensé à cette façon de faire (après ponçage)
- Rustol owatrol
- Après
- mastic de remplissage
- mastic de finition
- Après
- Peinture
- vernis
ou
2) refaire la tôle
- Après phosphatant
- Mastic de remplissage
- Mastic de finition
- Après normal
- Peinture
- vernis
Qu'en pensez vous y'a t'il des solutions dans les deux cas bien mieux?
YJ 1995 Full Stock
patolivier
Message par patolivier »
A la vue de la photo, la tôle est déjà bien atteinte.
Pour moi, c'est découpe jusqu'au métal sain puis tôle de métal soudée bord à bord.
Regarde bien ailleurs, il doit y avoir d'autres attaques de corrosion, ça c'est sur.
:dol:
CJ7 en cours de restauration.
Méhari 4x4.
DNEPR 3 roues
Renegade BU vendue.
