Vidange pont Ar srt8 2012
Bonjour à tous
Je dois vidanger mon pont arrière.
Quelle est la procédure ?
Dois on démonter le moteur électrique ?
Faut il remettre un additif ?
Jessy
Jessy
Salut Jessy.
Je pense que les spécialistes du grand cherokee auront plaisir à te répondre dés qu'ils se seront remis de leur cuite.
Joyeux Noël !!
Joyeux Noël !!
Hello,
Si quelqu’un peut juste me dire si il faut
Démonter le moteur électrique sur le pont ar ?
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Garagiste dit que oui + passage valise
Paraît bizarre ????
Paraît bizarre ????
- robwh
- Modèle : KJ
j'ai trouvé des infos sur un forum us https://www.cherokeesrt8.com/threads/wk ... ge.256143/
j'ai pas lu de démontage de boitier (ELSD ?) ni de passage a la valise
déjà savoir si tu as l'ELSD , voit sur le lien que je t'ai envoyé .robwh a écrit : ↑28 déc. 2020 00:17 j'ai trouvé des infos sur un forum us https://www.cherokeesrt8.com/threads/wk ... ge.256143/
Perso , sur le mien avec ELSD , tu fais la vidange normale , attention à bien employer la bonne huile avec GL incorporé .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Merci pour votre aide
Oui j ai le ELSD
Bonne journée
Oui j ai le ELSD
Bonne journée
- bdx001
Hello, pas plus facile a faire, pas démontage ou de valise, perso je met l'huile Mopar pour ponds ELSD : Mopar SAE 75W-85 Rear Axle Lubricant for ZF-ELSD Assemblies OEM et devant je met de la mobil SHC 5W-90
Wrangler YJ 2.5L body lift, skyjacker
Wrangler TJ 4.0L twister body lift
Grand cherohee WK2 5.7L Hemi V8 Overland 2011
