Couple conique 2,5l TJ
Antho
Message par Antho »
Salut les copains,
Comme évoqué dans un précédent post, mon TJ de 2,5l, boîte manu, chaussé en 33x12,5x15, bodylift 3´´, 279.000km et couple conique d’origine... comment dire...
Ça tire loooonnnnngggggg, ça dépasse pas les 90km/h, ça passe jamais la 5ème, ça peut même pas prendre l’autoroute, bref :crazyeyes: :colere: :paspossible: FAUT QUE ÇA CHANGE !
Mon futur usage sera dirons-nous 80% de route et 20% de TT.
Tout d’abord, il me faut vos conseils pour déterminer le CC. 4,56 ou 4,88 ?
Deuxièmement, une gros coup de main pour savoir quoi acheter et pourquoi.
Et là ou le bas blesse... J’ai besoin d’un copain prêt à le faire dans la région centre, je peux bien entendu me bouger si besoin !!!! Perso je suis dans le 37.
Car faire cela, je m’en sens complètement incapable...
Merci pr avance les amis
TJ de 1998, 2,5l, 279.000km
33/12,5/15
NewJeeper
Message par NewJeeper »
Si tu lis ça, tu auras déjà beaucoup de réponses à tes interrogations ;)
viewtopic.php?f=40&t=80441
Si je peux me permettre :reflexion: et je je me permets :mrgreen: : c'est pas tellement quelle tire longgggg ta jeep : tes ponts doivent être des 4.11 c'est que t'as pas la puissance :dol: Si tu veux "pepsser" ta jeep, il te faudrait des cc en 4.88 car les 33" en 12.5" de large sont mangeur de puissance....tu as aussi toutes les autres modifs d'admission/échappement/injecteurs qui permettent de gratter quelques chevaux pour sublimer ta jeep :1:
Ps : ne pas oublier que le 5ème rapport est une "surmultiplication"...le rapport 1:1 est en 4ème ;)
Le gain le plus significatif sera de changer les couples coniques de passer en 4.88
jeanfi007
Message par jeanfi007 »
pascounet71 a écrit : 24 janv. 2021 10:50 Le gain le plus significatif sera de changer les couples coniques de passer en 4.88
Le gain le plus significatif sera de changer de TJ pour une L6 4.0. :mdr2:
Faut faire le ratio prix des CC/montage + vente de la 2.5, ça doit pas être loin d'une 4.0.
jeanfi007,
l'amour ne se mesure pas en nombre de cylindres :mdr2: :mdr2:
pascounet71 a écrit : 24 janv. 2021 12:06 l'amour ne se mesure pas en nombre de cylindres
Exactement !! +1
bon plus sérieusement , pour un vehicule qui a bientot 300 000 km , tu peux partir sur de la pièce neuve ... pour les ponts ..
as tu commencer a chiffrer un peu , regarder ce qu'il te fallait
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
Garde à l’esprit que c’est quand même de la grosse mécanique, c’est long, c’est technique et ça se fait pas en un week-end, même pour un mécano confirmé. Faut que tu sois sur de ton coup et du pote qui va t’aider car sinon c’est la Jeep sur cales pendant un bon moment ou pire, un mauvais montage et ce sera bon à refaire d’ici peu!
Repasser sur des 31 n’est pas envisageable du tout?
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
jeanfi007 a écrit : 24 janv. 2021 11:44 Le gain le plus significatif sera de changer de TJ pour une L6 4.0.
Je ne penses pas :siffleur: :septique: :septique:
Et de toute façon il aura le même problème avec un 4L ... je suis bien au courant je viens d'y passer (4.56 pour mon 4L) ;)
Et pour info il était en 3.07 d'origine ... alors que le 2.5 est déjà en 4.10 :siffleur:
Tu peux lire le détail ici : viewtopic.php?f=40&t=80441
pascounet71 a écrit : 24 janv. 2021 15:41 bon plus sérieusement , pour un vehicule qui a bientot 300 000 km , tu peux partir sur de la pièce neuve ... pour les ponts ..
Antho
, moi j'ai fais mes courses sur rockauto, j'ai pris de l'USA STANDARD GEAR qui en réalité est du Yukon ;)
Pour toi, si tu es bien en Dana30 Av & Dana35 Ar, tu as un Kit à 411€ avec kit d'installation (Réf : USA STANDARD GEAR ZGK006) ;)
Si c'est un Dana44 AR tu en as un aussi ( Réf : USA STANDARD GEAR ZGK008) à 399€
jomrsv
Message par jomrsv »
J'avais choppé ça sur yout...
Si ça peut servir...
Imagephoto hosting
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler JKU Sahara 2.8 crd
viewtopic.php?f=16&t=89725
La c est pour du .4.0L minimum...pour un 2.5 je dirais 4.88
LTZ
Message par LTZ »
changement des CC fait par un pro qui n'en est pas un..... Ca coute cher ! TRES CHER....!!! car la casse coute souvent plus cher que la mécanique elle même
Faire faire le changements des CC par un VRAI pro coutera cher mais au moins ce sera fait correctement sans avoir besoin d'y revenir
4.88, faut aimer faire du tricot avec le manche de la boite ! :mdr2: :mdr2: :mdr2:
Entre trop longggggggggggggggggggg (d'origine il me semble en 3.73 et non 4.10) et court, le 4.56 me semble l'idéal pour un 2.5 en 33, y compris en terme de fiabilité et de cout de la mécanique à réaliser.
Maintenant, un 2.5 reste un 2.5 comme le dit si bien Martini ;)
D'zeep ... :
Ro_Omain
Sur mon yj 2.5 c’était bien du 4.10 d’origine, et c’était déjà beaucoup trop long avec des 31... Alors sincèrement du 4.88 avec des 33 non je ne pense pas que ce soit trop court!!
KJ 2.8 Limited 2006
2023 Lozère —> ici
