Conseil d'achat bodylift
- pcwewe
Depuis que j'ai remplacé mes pneus par desBfGoodrich 31', les pneus arrières touchent l'extensions d'ailes de temps en temps.
J'envisage donc de passer à un bodylift de 1' ou enventuellement des extensions d'ailes plus grande/
Par contre, quelle qualité choisir pour le bodylift ? Je vois beaucoup de site proposant des bodylift, mais quelle qualité choisir ?
Les prix sont très variable. Des retours d'expériences ?
Je précise, que je ne suis pas fan des rehausse en général. Je cherche surtout un compromis entre look et sécurité
A bientôt
A bientôt
- vince41
Pour mon TJ j'ai pris celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B001GH ... UTF8&psc=1
L'avantage est qu'il ne vient pas en complément des silentblocs d'origines mais les remplace avec une rehausse de 1".
Pour ton YJ, ce serait celui-ci (à vérifier) https://www.amazon.com/Daystar-Wrangler ... B001GH1O7E
- pascounet71
tres bien celui ci , j'ai çavince41 a écrit : ↑20 oct. 2020 16:10 Pour ton YJ, ce serait celui-ci (à vérifier) https://www.amazon.com/Daystar-Wrangler ... B001GH1O7E
- vince41
pascounet71, tu as vu ... je m'améliore de jour en jour
- pascounet71
- pcwewe
- vince41
Oui tu ne devrais pas être déçus ... surtout que le Kit a été approuvé pas pascounet71
- pascounet71
label "pascounet71 approved"
- vince41
- pcwewe
J'ai recu lekit bodylift qui me parait de très bonne qualité.
J'ai commencé à retirer les boulons de la caisse. Tout c'est bien passé, sauf un boulon cassé à l'arrière gauche. La tige fileté dépasse légèrement, je vais essayer de la retirer après avoir soulevé la caisse. Cela semble plus accessible pour la retirer.
Bonne journée
Bonne journée
- pcwewe
Bonjour, après avoir un peu galerer pour enlever ce satané boulon, j ai installé le kit sous la caisse. C'est quand j'ai commencé le serrage que je me suis aperçu que je n'arrive pas à visser correctement les 6 boulons du dessous de caisse. Pas de soucis pour les 4 arrieres et celui de devant. Je pense que les filets des ecrous prisonniers sont hs. Avez vous eu cette mauvaise expérience ? Si oui comment avez vous corriger ce problème?
- pascounet71
dans mon cas j'ai refait des "ecrous " avec duplat d'epaisseur 10 , peux tu nous mettre une photo de ton montage ? si tu envisage cette solution je te mettrai le diametre du foret à acheter ainsi que le taraud machine ...
certains montent ce body lift avec les anciens silentblocs , ce n'est pas prevu comme cela .
- pcwewe
Bonjour pascounet71
Merci de m'aider sur cette galère.
Mon kit bodylift est le Daystar KJ04505 - les boulons que je n'arrive pas à serrer sont des Bolt 1/2-13*4.5 Hex
Ci-dessous photos de mon montage
- Fichiers joints
- mode op.jpg (28.52 Kio) Vu 965 fois
- montage.jpg (19.13 Kio) Vu 965 fois
- pascounet71
le montage est bon .... mais tu n'arrive pas a visser ou ca passe tout droit ?
montage a la graisse cuivrée ?
- pascounet71
j'ai monté le mien avec ça : https://www.cdiscount.com/auto/entretie ... 91064.html
comme toutes les vis du soubassement , notamment les vis de sypport de la tole et traverse de boite de transfert ...
