Picolo
Message par Picolo »
à quand pour le E85... ? :1:
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
NewJeeper
Message par NewJeeper »
Picolo a écrit : 05 mars 2021 09:32 à quand pour le E85... ? :1:
Dès que j'ai commandé des injecteurs 4 trous. :bravo:
CJ74
Message par CJ74 »
NewJeeper a écrit : 05 mars 2021 09:25
NewJeeper a écrit : 17 févr. 2021 09:44 J'ai commandé la vignette critair1 pour butagaz. Je n'en ai pas d'utilité, c'est juste pour fuck les escrolos. :beuleu:
Et voilà le travail 8)
Idem pour mon JLR :beuleu: :D:
Le Chief n'est pas "éligible" :mdr2:
A+lain
Modifié en dernier par CJ74 le 05 mars 2021 11:20, modifié 1 fois.
OIIIIIIIO
Mes ex (Jeep!)
CHIEF V8 360 TF727 +4" 33"
JKUR 2.8 CRD BVA +2.5" 35"
JKU SAHARA 2.8 CRD 33"
CJ7 L6 258 33"
Picolo
NewJeeper a écrit : 05 mars 2021 10:25
Je voulais dire qu'un XJ de 95 qui roule au E85 n'est pas éligible, même si il est convertis au E85 contrairement au GPL C'est idiot.
Pourquoi tu as besoin des 4 trous ??
Près montage, reste à couper à longueur et percer pour la goupille 😉
vince41 a écrit : 05 mars 2021 11:14 Près montage, reste à couper à longueur et percer pour la goupille 😉
Je ne vois pas bien sur quelle partie tu fixes cet axe :paspossible:
Sur le châssis 😉
NewJeeper
Picolo a écrit : 05 mars 2021 10:47
Oui c'est absurde, on est d'accord. Sûrement une question de lobby...
Parce que quand j'ai essayé de lui coller de l'E85, il n'a pas aimé. Ca sera plus facile avec des 4 trous, et comme après 25 ans les injecteurs d'origine doivent avoir vécu, l'occasion fait le larron.
Picolo
Tu as vu ce que j'ai fait sur mon XJ ?
Comment tu t'y prends et sur quelle auto ? tu as mis un boitier ?
NewJeeper
Picolo a écrit : 05 mars 2021 12:31 Tu as vu ce que j'ai fait sur mon XJ ?
Je vais aller voir ce que tu as fait. J’ai juste testé une fois à 50%. Cherokee 2,5i de 1995 (94 en fait)
Picolo
Sur le XJ 2.5 de 92 d'un ami, j'ai mis un boitier E85, et il roule 100% E85 et il n'a jamais aussi bien fonctionné.
Sur mon XJ 4.0 de 87, le boitier n'était pas possible parce que les injecteur osnt à la masse et pas au +12V. Alors j'ai rempalcé les injecteurs par des injecteurs 30% plus gros. ça marche super, mais c'est un poil trop riche; je ne sais pas pourquoi la sonde lambda semble avoir du mal à corriger. Soit elle est HS, soit l'électronique est trop vieille.
Le principe du E85, c'est simple. C'est moins riche que le super de l'ordre de 20 à 30% (en fait, ça se compte en poids et pas en litres, alors c'est un peu complexe), mais en gros, il faut enrichir de 30%, et la lambda affine à la baisse.
En plus sur mon XJ, c'est compliqué, parce que la pression des injecteurs est plus basse que les injecteurs normaux. donc ça fausse tout. Mais je finirai par trouver la régul optimale.
Toi, il te faut juste un boitier à 130€; le principe est simple, ça prend le signal des injecteurs et ça te l'amplifie de 30%. Au besoin tu as une vis de réglage fin.
Et tu as aussi une amplification de plus à froid pour le starter.
Et voilà, les 2 supports terminés, plus qu'à monter et un coup de noir ...
Picolo
NewJeeper
Picolo a écrit : 05 mars 2021 14:21 Sur le XJ 2.5 de 92 d'un ami, j'ai mis un boitier E85, et il roule 100% E85 et il n'a jamais aussi bien fonctionné.
Merci beaucoup pour ton retour. Je le note pour quand j'en serai là... :mrgreen:
vince41 a écrit : 05 mars 2021 15:12 Et voilà, les 2 supports terminés, plus qu'à monter et un coup de noir ...
Bien joué!!
