Auto Radio SEICANE
Auto Radio SEICANE
hélas je ne sais pas comment faire un reset complet sur android
Perso j'ai du faire un reset sur le mien et il est reparti comme un grand car il a trouvé la sauvegarde mais si la sauvegarde de l'intall OEM est out alors il te faudrait trouver une image ou un truc du genre
As tu essayé de contacté le vendeur?
- minrare
Auto Radio SEICANE
Il y a un gros bug, j'ai fait plusieurs resets,il se rallume et quelques secondes après le même écran apparaît.
Aucune touche n'est active.
Ca va être compliqué de retrouver le vendeur et la garantie et bien dépassée.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Auto Radio SEICANE
Si il n'y a pas de PB physique des fois il faut juste une image à télécharger et mettre ça sur une carte SD et au démarrage il fait une install propre
Auto Radio SEICANE
Hello,
Pour pouvoir naviguer dans le menu, c'est clic court sur le petit trou reset pour monter/descendre, et clic long pour sélectionner.
Jeep Wrangler JKU Polar 2014 Blue Hydro
- minrare
Auto Radio SEICANE
J'ai testé clic court et long rien ne change il fait juste une reset et revient à l'écran du défaut.
Pour ce qui est de charger une image je n'ai aucune action possible sur le poste, ce qui est curieux c'est que j'ai la caméra de recul qui fonctionne.
Auto Radio SEICANE
De mon côté,
Les commandes au volant ont commencé à merder, c'est pour ca que je me demande si j'update pas mon poste.
Les commandes ont commencé à mal fonctionner de temps en temps, puis vers la fin (avant que je tente un update), les commandes ne sont plus détectées même quand je tente de les reconfigurer...
Pour les pocesseurs de Dasaita, vous avez quel MTCE dans les propriétés de la machine?
Auto Radio SEICANE
heu c'est quoi MTCE
sinon je regarde ce soir
- cscorpio09
Auto Radio SEICANE
Peut etre en débranchant le poste de son alimentation fera un reset complet
- minrare
Auto Radio SEICANE
Bon j'ai tout démonté et le problème persiste. Durant un petit moment cet écran apparaît.
puis le défaut réapparaît, comme s'il ne parvenait pas à démarrer.JKU 3.6 Pantastar, cellule gazell, combinées Fournales +2.5 ressorts renforcés OME Barres panhard rallongées AV et AR changement biellettes barre stab.
- corand
Auto Radio SEICANE
On m'a dit que le seicane capte mal. Exact ?
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
- minrare
Auto Radio SEICANE
Capter quoi ?
Auto Radio SEICANE
Si c'est pour la radio le seicane comme le dasaita c'est pas le top rien à voir avec la réception d'un poste oem
Perso je n'écoute pas la radio mais quand je suis sur autoroute je mets les infos routières er pour ça ça fonctionne nickel
- corand
Auto Radio SEICANE
Auto Radio SEICANE
Le GPS le wifi le Bluetooth la 4 ou 5g c'est fou ce que maintenant un poste peut capter
Auto Radio SEICANE
En cherchant des supports d'outils sur ali je suis tombé sur ça
https://fr.aliexpress.com/item/10050044 ... pt=glo2fra
Ben j'aurais pas du car pour faire de la carto OSMAND + avec un grand écran comme celui là ca me branche pas mal
