Installation d'une rampe pour phares
Alors pour faire passer ma barre, même principe de fixations mais que pour 2 LP, j'ai du effectivement recouper la plaque
avec le PC Europe je l'avais entaillé pour laisser passer les montants.
sur le PC US j'ai simplement coupé au raz du montant la plaque, j'ai donc des vides de par et d'autre
Prévoir au cas ou, un démontage rapide de la barre soit pour le CT (le mien m'a demandé le numéro d'homologation…) soit pour une intervention mécanique sur le moteur
- Sbest
Oui, je savais qu'il faille faire une découpe, avec une fraise cloche cela se fera assez facilement.
Il faudra juste que je prennent bien mes mesures pour bien centrer les ouvertures.
L'idée initiale était de monter 2 phares a l'envers sous la barre, mais je crains de n'avoir pas assez d'hauteur.
Je vais déjà fixer mon tube et je verrais en fonction de l'espace ce qui rend le mieux.
- Sbest
Pour ça elle est facilement démontable, il y a juste 2 vis à la base de chaque montant du tube.35wrangler35 a écrit : ↑10 mars 2021 11:26 Prévoir au cas ou, un démontage rapide de la barre soit pour le CT (le mien m'a demandé le numéro d'homologation…) soit pour une intervention mécanique sur le moteur
Mais je pense que ça devrait passer au CT, ce n'est pas considéré comme pare-buffle ?!?
Perso j'ai du la rehausser avec deux tubes de 10 cm pour pouvoir faire passer les LP dessous mais cela t'amènes un autre PB tu ne peux plus te servir des supports pour fixer les phares enfin les miens qui ont une base très généreuse
Modifié en dernier par 35wrangler35 le 10 mars 2021 15:52, modifié 1 fois.
Oui c'est vrai en plus ils sont très accessible mais penses aussi à la connectique des LP qui soit facilement démontable
Ben j''ai eu droit à la remarque lors de mon dernier CT du coup il ne me verra plus l'gars
- Sbest
Ce week end, j'ai installé la barre, et voici le résultat ...
Très déçu du résultat, elle ne monte pas assez pour pouvoir mettre des LP dessous
De plus, les supports de la barre sont plus haut que les longerons, par conséquent je ne peux plus remettre le cache sans devoir les couper de chaque côté ... ce que je refuse
- Sbest
Comment tu as fait pour rehausser ta barre, tu as dû trouver 2 dimensions de tube (diamètre int/ext) pour qu'ils s'emboitent ou tu les a soudé ?35wrangler35 a écrit : ↑10 mars 2021 15:43 Perso j'ai du la rehausser avec deux tubes de 10 cm pour pouvoir faire passer les LP dessous mais cela t'amènes un autre PB tu ne peux plus te servir des supports pour fixer les phares enfin les miens qui ont une base très généreuse
Oui et tu ne peux pas la rehausser comme j'ai fait car elle à l'air bien plus large que celle que j'ai montée, le modèle que j'ai pris (trouvé sur EBay US) passe juste au ras des phares
J'ai l'impression que si tu l'as réhausse elle va venir masquer les phares
Je me suis fait aidé par un poto qui à pas mal de matos ferraille
Il m'a trouvé un tube du même diamètre et ensuite pour le montage il faut une tige fileté pour compenser la hauteur de je ne sais plus quel diamètre pour pouvoir fixer la barre sur les supports avec des écrous alors que normalement c'est des boulons.
Ce n'est pas soudé il a fait un système conique et les deux partie s'emboitent, c'est du bon boulot car cela se voit à peine (j'ai mis un tour de chatterton pour encore mieux le dissimuler)
Pourquoi ce n'est pas soudé, c'est lui qui m'a donné l'idée, en cas de choc (piéton par exemple) cela va se désolidariser et servir un peu d'absorption, et surtout cela me permet d'avoir la barre au format OEM en cas de revente par exemple
la doc de la barre
https://www.westinautomotive.com/images ... 624105.pdf
- Sbest
Oui t'as raison, je ne l'avais pas remarqué qu'elle prend plus large ...35wrangler35 a écrit : ↑22 mars 2021 09:35 Oui et tu ne peux pas la rehausser comme j'ai fait car elle à l'air bien plus large que celle que j'ai montée, le modèle que j'ai pris (trouvé sur EBay US) passe juste au ras des phares
Il faudrait que je puisse la remonter assez jusqu'à ne pas masquer les phares, entre 5 et 10 cm cela devrait passer J'adore le look de tes LP par rapport à la barre sur la tienne
J'ai mis des grosses gamelles pour la réhausse tu peux peut être t'en sortir en mettant des moins imposantes
- Sbest
C'est quoi la dimension de tes LP ? 7 ou 9 pouces ?35wrangler35 a écrit : ↑22 mars 2021 10:32 J'ai mis des grosses gamelles pour la réhausse tu peux peut être t'en sortir en mettant des moins imposantes
6,7" pour être précis
- jk69
Avé,Sbest a écrit : ↑22 mars 2021 09:08 Ce week end, j'ai installé la barre, et voici le résultat ...
Très déçu du résultat, elle ne monte pas assez pour pouvoir mettre des LP dessous![]()
De plus, les supports de la barre sont plus haut que les longerons, par conséquent je ne peux plus remettre le cache sans devoir les couper de chaque côté ... ce que je refuse![]()
elle avance beaucoup, je trouve ou c'est un effet d'optique.
