Napoléon
Message par Napoléon »
paj'heros 30 a écrit : 19 mars 2021 10:42
Napoléon a écrit : 18 mars 2021 17:46 Bon bah aujourd’hui montage des nouveaux pneus en 285 70 17 sur jantes d’origines .Le rendu est top, mais j’avais pas pensé que la roue de secours allez m’embêter. ( elle ne passe plus sur le support ) elle tape sur le pare choc arrière. Va falloir que je me creuse la tête 🙃 j’avais pensé à une cale de 30mm 🤔
bizarre j'ai monté des 315/70/17 et ca touche pas le pare choc bon c'est pas sur jante d'origine il y a plus de deport c'est peut etre ce qui fait la difference :dol:
lolo
Alors en faites c’est mon pare choc acier AFN qui gêne . Il n’est pas profilé comme le pare choc arrière d’origine. Va falloir que je commande un adaptateur pour deporter la roue . Ou mieux le porte roue réglable et renforcé.
Napoléon a écrit : 19 mars 2021 10:58 mieux le porte roue réglable et renforcé.
C'est effectivement le mieux à faire
pimi
sculpteur deterreur
sculpteur deterreur
Message par pimi »
je vais faire un infidélité à la Jeep
après la Harley, c'est la Camaro de mon pote Patrick
Ba sur ta photo, c'est pas trop la camaro qui m'intéresserais...... :mdr2:
Domiwan a écrit : 19 mars 2021 17:05 Ba sur ta photo, c'est pas trop la camaro qui m'intéresserais...... :mdr2:
Avec ce qui se trouve dans le garage tu peux avoir ce qui se trouve hors du garage...
:mrgreen: :mrgreen:
steph85 a écrit : 19 mars 2021 08:40
NicoJPW a écrit : 18 mars 2021 19:38
Je viens d'acheter les mêmes pneus :1: mais j'ai pas les mêmes jantes :siffleur:
Salut Nico, tu n est plus en 33 ??
Salut Steph, non je fais un essai en 285.
Si tu veux du stock en Falken, je viens de passer l'annonce sur le fofo.
viewtopic.php?f=10&t=82774
bernicotti
Message par bernicotti »
Aujourd'hui, rdv chez un nouveau garagiste (n'ayant plus confiance au précédent) pour le changement des 4 rotules de pivot. Aucun soucis au montage, j'avais acheté des Synergie graissables chez Quadratec.
Je voulais aussi changer un des croisillon d'arbre de roue, côté conducteur. Avant de partir en Asie, un garagiste bien connu des jeepers de ma région m'avait changé le croisillon côté passager car il était HS et m'avait vendu un autre croisillon pour en avoir un à dispo au cas ou.
Quelle fut pas ma surprise d'apprendre ce matin que le croisillon changé et celui vendu à l'époque n'étaient pas les bons :colere: et que du coup je roulais depuis 30MKm avec du jeu côté passager :colere2: . Du coup pas de changement de croisillon aujourd'hui, il va falloir que je commande les bons et que je retourne les faire monter :paspossible: Quand je disais que je n'avais plus confiance ...
Modifié en dernier par bernicotti le 19 mars 2021 19:44, modifié 1 fois.
P'tain les cons :colere:
NicoJPW a écrit : 19 mars 2021 17:50
steph85 a écrit : 19 mars 2021 08:40 Salut Nico, tu n est plus en 33 ??
Les prochains seront certainement du 35 avec une rehausse de 2 ‘. Il faut suivre la logique 255, 285, 33 puis 35 :1:
J'ai installé un powertrax dans un dana 30 de CJ
Picolo
Message par Picolo »
ça envoie ça! j'en avait deux sur mon ex XJ 4.0
Par contre, il vaut mieux avoir un pont avant debrayable, parce que sinon ça fait des a-coups sur le mouillé
Mais en franchissement, c'est terrible.
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
Picolo
Celui arriere, à force de rouler sur route avec, il a fini par prendre cher
patcatkiller a écrit : 19 mars 2021 19:17 J'ai installé un powertrax dans un dana 30 de CJ
C'est hyper efficace en TT !! :1: :1:
Picolo a écrit : 19 mars 2021 19:53 Celui arriere, à force de rouler sur route avec, il a fini par prendre cher
Les doubles ressorts des Powertrax se trouvent au détail pour leur entretien ;)
offender
Message par offender »
bernicotti a écrit : 19 mars 2021 18:17 Aujourd'hui, rdv chez un nouveau garagiste (n'ayant plus confiance au précédent) pour le changement des 4 rotules de pivot. Aucun soucis au montage, j'avais acheté des Synergie graissables chez Quadratec.
Nico on pense au même garage ?
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
bernicotti
offender a écrit : 19 mars 2021 21:05 Nico on pense au même garage ?
Oui, le même qui t'a fait des misères.
