Jumelle retournée sur châssis : POWERTRAX monté !
Ghjallone a écrit : 12 avr. 2021 15:28 Ça ne se bloque pas dans les virages serrés?
non pas du tout
LAURENT42
Message par LAURENT42 »
Bjour, le seul soucis à l'avant c'est que si tu enlève ton arbre AR ( pb sur pont AR) pour te dépanner, alors le véhicule est très délicat à conduire et tu dois renter à vitesse très modérée ! Mais en utilisation normal 2 RM AR, aucun PB de tenue de route! et super efficace en TT, pas besoin de penser à mettre le bloc !
Ghjallone
Message par Ghjallone »
pascounet71 a écrit : 12 avr. 2021 16:06
non pas du tout
C'est bon a savoir... Les glissement limités à l'avant ça fait souvent partir tout droit dans les virages serrés...
Ghjallone, j'ai eu craint que cela ait tendance a me faire sous virer , mais non ... ça se passe bien ... dans l'huile j'ai rajouté du mecacyl HY ....
jimi2b a écrit : 10 avr. 2021 09:04 Merci à tout les deux pour vos réponses :1:
Une dernière question, est ce que le Power trax peut se monter sur les deux ponts, dana 35 et 30, pour mon exemple sur le 35, j'ai un no clips avec glissements limités ... Si cela peut se faire j'essayerais bien les deux solutions avant ou arrière, le nombre de cannelures est identique je crois 27 ...
Ca sent la prépa CJRA 28 ça.... :siffleur: :mdr2: :mdr2: :mdr2: :peur002:
Non il n'y a pas de raison que ça bloque
Ça bloque quand le pont est en charge
Pierrick82
Message par Pierrick82 »
En tout cas, je me tâte maintenant à en monter un sur le pont avant !
Pierrick82 a écrit : 12 avr. 2021 21:21 En tout cas, je me tâte maintenant à en monter un sur le pont avant !
il ne faut pas hésiter c'est incomparable en franchissement !
Pierrick82
Premiers essais off-road hier.
Ça marche très bien et ..heureusement !
Je me suis en 4 roues pour passer une bonne montée boueuse et je trouvais que ça glissait un peu quand même.
Effectivement, mon pont avant ne s’enclenche plus, le voyant s’allume 1 seconde et s’éteint (et le pont ne s’enclenche pas).
J’ai en partie trouve le cause : la durite qui part du collecteur et qui va à un T était complètement fendue.
Je manchone avec une durite que j’avais sous le coude et le voyant se rallume et le pont avant s’enclenche.
Le seul hic c’est que dés que j’accélère franchement le voyant s’éteint et si je maintient l’accélération le voyant reste allumé (le pont semble fonctionné).
Je pense qu’il y a une fuite ailleurs et j’aimerais changer l’ensemble des durites d’air jusqu’au poumon.
J’ai un peu regardé chez Quadratec mais je ne trouve pas.
Une idée ??
Merci à vous
Ghjallone
Le faisceau de durite n'existe pas en neuf, il faut retaper le tien ou en trouver un d'occasion, si tu penses que la panne vient de là.
Mais vérifies aussi la valve à bille sur la boite de transfert, c'est souvent elle qui fonctionne mal.
tu peux aussi monter un posi-lock qui vérouille le pont avec un cable
https://4x4posi-lok.com/app_jeep.html
Pierrick82
Merci pour vos retours.
Je pense vraiment à une fuite d’air sur le circuit.
Si j’accélère doucement, voyant ok.
Si j’accélère franchement, le voyant s’éteint et ensuite revient.
Pierrick82
Pour info, circuit vérifié pas de fuite constatée.
Je me penche donc vers le poumon ou le contacteur sur la boîte de transfert.
Rendez-vous pris chez mon mécano, je n’ai pas le temps de le regarder.
Bonne après-midi,
Cordialement
Oui ce n'est pas compliqué mais c'est fragile
Pierrick82
Et puis si vraiment problème dans le circuit d’air, je verrais pour le posi-lock.
Je préfère rester sur le fonctionnement d’origine mais la position 2 roues motrices courtes me plaît bien.
Surtout maintenant avec le Powertrax et notamment l’été, ca m’éviterai de passer en 4rm uniquement pour bénéficier des rapports courts (et oui couple conique en 3,55 et roues en 33).
Ça fait quand même forcer la transmission mais pas le choix dans des endroits raides et pourtant ça passerai facilement en 2rm.
