phare us sur yj
phare us sur yj
bon je sais bien que ce sujet a deja eté traité mais impossible de trouver un sujet ou les photos de la transformation sont encore la
si un personne a les photos cela me servirais
j ai bien les cuvelage de xj les cadre pour tenir les feux les enjoliveurs , mais je me demande comment tout sa ce monte , et ce que je dois retirer de mon systeme
Re: phare us sur yj
Salut
Tu cherches quoi exactement?
Phares avant et/ou arrière? Y compris les clignotants ?
Vincent
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
- Barthabas
- Modèle : CJ 3B
Re: phare us sur yj
a moins d'avoir greffé le arrière train sur l'avant, il nous parle de phares donc devant
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Re: phare us sur yj
Peut-être la réponse ici...
viewtopic.php?f=36&t=47152
Re: phare us sur yj
je cherche a savoir ce que je dois demonter sur mon yj ,,, pour pouvoir adaptée les phares us
j ai trouver des cuvelages de xj donc format us
j ai les cerclage pour tenir phare
le cerclage d encadrement
et biensur des fux led us
mais j aurais aimer savoir ce que je dois retiré sur mes phares origine
biensur le cadre
le cerclage et le phare
et le cuvelage
j aurais aimer une photo d un phare demonter pres a recevoir le cuvelage us
biensur le cadre
et le cuvelage
- pascounet71
Re: phare us sur yj
sur ton montage d'origine tu ne gardes rien …..mais rien …..
il faut recuperer aussi sur l'xj les vis de réglages avec l'écrou plastique (pièce)
Re: phare us sur yj
oki merci
phare us sur yj
Dommage, pas de photos non plus, que du texte, c'est moins parlant .
Ceux qui me suivent sont devant ...
- nox
phare us sur yj
je l'ai fait sur la mienne ,photos ce week end ,il te faut le cuvelage, les deux vis de réglage et les buttées en plastique, le ressort ,le cadre qui tient le phare ,et l'enjoliveur qui vient autour du phare et les quatre vis du cadre et les 4 vis de l'enjoliveur( x2)
phare us sur yj
ha tiens, où as-tu un ressort?nox a écrit : ↑06 mai 2021 17:12 je l'ai fait sur la mienne ,photos ce week end ,il te faut le cuvelage, les deux vis de réglage et les buttées en plastique, le ressort ,le cadre qui tient le phare ,et l'enjoliveur qui vient autour du phare et les quatre vis du cadre et les 4 vis de l'enjoliveur( x2)
ca m'intéresse cas je n'en ai pas chez moi (phase US)
Vincent
- pascounet71
phare us sur yj
Oui il y a un ressort qui vient plaquer l'optique dans le cuvelage
phare us sur yj
Ok c'est bien mieux avec des photos ... moi j'ai rassemblé toutes les pièces d'un XJ mais ça ne va pas !!!
- pascounet71
phare us sur yj
Avec des pièces d'xj, j'ai du agrandir un peu les emplacements du système de réglage...
phare us sur yj
Ah! D'accord ... ça me rassure, je ne suis pas le seul .
Moi j'ai des emplacements carrés et les inserts sont rectangle, et c'est pas tout!!!
Les cuvelages sont trop petits en perçage (le trou du fond) ,j'ai été obligé de les agrandir.
C'est pour cela que j'aimerais bien voir les photos de la modif des autres Jeeppers.
- nox
phare us sur yj
Pour les inserts en plastique doucement sur la lime à épaissir il y a les deux linguets qui le cale
