laredo auverland
- freddy 11
laredo auverland
bonjour a tous ,
j'ai un 2.7 crd auverland depuis plusieurs années , je peux importer des us un 4.7l laredo .
donc voici ma question:
je voudrai mettre l'intérieur du laredo dans le 2.7 pour le modifier tt "hard "
et le laredo en auverland pour rouler tout les "jours".
cela peux ce faire et si le faisceau électrique est compatible ou je doit le retire du 2.7 pour le mettre sur le 4.7 .
je sais que sa vas faire hurler les puristes , mais sa me fait c...r de foute du cuir dans la boue .
merci
merci
grand cherokee 2.7 l auverland
+5 cm
ressorts : king sting
amortisseurs : bilstein b8
amortisseur direction : tough dog
380000 km
+5 cm
380000 km
- Ro.jeep
laredo auverland
Slt.
Je pense que l'intérieur est compatible pour tout ce qui est boulonnerie visserie, emplacement des glissières et autre, par contre la version laredo n'a pas les sièges électriques il me semble, pas de siège chauffants, pas de réglage lombaires... Donc sûrement pas de faisceaux prévus...
C'est simplement une déduction...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- guydred
laredo auverland
C'est commun les pièces de auverland et de jeep
- Ro_Omain
laredo auverland
J’imagine qu’on parle d’un Overland, pas de son homophone l’Auverland, avec qui il est en effet peu probable d’avoir des pièces en commun...
- guydred
laredo auverland
ha la ok. C'est ballot en voyant auverland je pensais à la marque auvergnate.
- MacJeep
laredo auverland
bonjour
j'ai pas bien saisi, le mazout c'est pour le TT et le V8 pour tous les jours ?
dans les deux cas le tableau de bord su WJ n'est pas étanche, donc pas d'eau à l'intérieur, le pieds boueux ok mais pas plus
le 2,7 est il boite meca ?
le V8 en TT c'est le top, il a un couple de malade et un rapport poids puissance inégalé (il écrase les Wranglers) son seul point faible ce sont les pare choc en plastique.
Panther Kallista V6 2.8L
- Administrateur.trice
laredo auverland
Il y aura une partie du faisceau en commun, et des parties en plus sur le CRD. Mais rien n'est impossible, la base est la même. Bien repérer et echanger...
Ça te revient moins chers d'importer un V8 des US que de l'acheter ici....
- MacJeep
laredo auverland
je vais bientôt vendre le mien (septembre à priori), le temps d'homologuer le nouveau véhicule
(US import depuis la Germanie).
