Stuyvesant
Modèle : M38
Message par Stuyvesant »
Super, merci.
J’ai pensé à la toile de verre quand j’ai vu que le nouveau ciel épousait les défauts du support… j’ai en effet un gros doute sur la durée dans le temps. Je pense qu’il va me falloir arracher ce que j’ai fait et recommencer avec ta méthode. J’essaie de faire une restau soignée, ce serait dommage d’avoir un ciel qui pend dans 3 mois…
cdamamme
Modèle : M38
Message par cdamamme »
Moi j'ai mis de la moquette avec colle moquette sur mon ciel de toit qui était en mauvais état, je suis très content du résultat.
https://www.forum4x4.org/threads/111419 ... J-REHAUSSE :salut:
Stuyvesant
Modèle : M38
Oui c’est propre ! Je ne voulais pas me faire en moquette car j’ai essayé de trouver un tissu qui respecte à peu près la finition Manoir… il me reste les pare-soleil et je sens que ça va pas être de la tarte !
cdamamme
Modèle : M38
Yes, si tu veux faire une restauration a l'origine, il faut remettre du tissu :mrgreen:
il faut donc refaire ton support en bouchant toutes les imperfections pour avec une surface nickel.
oui pourquoi pas avec de la toile de verre, bonne idée pour refaire la surface
Moi un peu dans le même principe, j'avais bouché les trous avec de la colle et mis par dessous du treillis pour bande a placo
Picolo
Message par Picolo »
c'est top :1: :1: :1:
reste à voir si ça tient longtemps.
Tu as dû trouver une moquette assez fine pour passer sous les plastiques non ?
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
cdamamme
Modèle : M38
oui, moquette noir 1er prix leroy......
Stuyvesant
Modèle : M38
Je n’ai pas rebouché les irrégularités en pensant que l’épaisseur du tissu et de la mousse suffirait, mais cest limite à certains endroits. A voir une fois remonté !
Stuyvesant
Modèle : M38
En attendant de repeindre le chassis, fin de la réfection des sièges. Avec un temps fou passé pour copier la petite pièce d'alu qui entour les commandes. d'origine, elle est peinte en noir, mais bon, j'aime bien comme ça, ce sera une petite entorse à l'origine.
Fin du remontage de l'admission/échappement, il a fallu extraire, puis changer une vis cassée dans la culasse, avec un taraudage en mm - d'origine en UNI. Le collecteur avait été changé et laissé avec une vis non remontée...
Stuyvesant
Modèle : M38
Petite inquiétude sur la tubulure qui va de l'admission à échappement. Elle semble avoir été coupée
dans la longueur puis soudée ou brasée... peut-être à cause de l'ancien montage au GPL ? Avez-vous déjà vu ça ?
Picolo
C'est l'EGR...
Stuyvesant
Modèle : M38
Of course, suis-je bête. Bon, il vaut peut-être mieux la changer ?
Stuyvesant
Modèle : M38
Ou la supprimer ?
Picolo
oui, plutôt...
a mon avis, c'est déjà fait, elle a dû etre ouverte pour etre bouchée.
Stuyvesant
Modèle : M38
Oui, sûrement.
